Da lucki muss bis um halb 6 arbeiten, glaub ich!
Beiträge von chris
Was willst denn mit der? Von wem wär die denn?
Guad :D
Warum? vaschdehsd mi ned oda wos? :D :D
Nein werd jez wieder annähern normal schreiben. -
würd auf jeden fall mal die AS richten und einbauen. Dann mal Vergaser einstellen. Hast in der letzten Zeit was am Motor gemacht?
komm aus pfaffenhofen an der Ilm. Is zwischen münchen und Ingolstadt. Genauer gesagt ca 55km südlich von München. Die strassen hier sind ganz in Ordnung!!
ein Freund hatte schon das problem dass seine AS bei ca. 2200upm aufgemacht hat und im oberen Drehzahlbereich dann nimma!
Misteriös...
hab jez ne 60er ND drin und den Clip aufm 2ten von oben. Aber bei vollgas von unten raus, geht se immer noch aus. dann bekommt sie ja eigentlich zu viel sprit.
Ach ja: ich hab hinten ne andere (gebrauchte) Bremsscheibe rein, weil meine zerbrochen ist. Jez geht sie nimma bzw ganz leicht nur. hab auch schon die kappe vom Bremsflüssigkeitsbehälter runter und dann nochmal etwas gepumt. bring alles nix.
Stimmt, aber wos soll i sonst macha. Bin heid in da Mittagspause scho nach Geisenfeld an Weiher gfahrn. Dann war ma 20 min dortn und ham scho wieda hoam miasn, weild schui weidaganga is. Des Wasser im Freibad war so soach warm, dassd wennst neiganga bist zum Schwitzn ogfanga host. So um die 35 Grad.
Aber jez wieder ernst:
Was kann ich machen, wenn meine Karre bei Teillast ned richtig läuft. Hab den Clip an der Nadel jez bei der 2ten nut von oben. Wenn ich ihn an den 3ten häng is es noch beschissener.Und noch was: Was is denn die optimale Temperatur von nem 2 takter? 60 Grad? Meine läuft jez so mit 80-84 Grad. Ich werd vielleicht der Feder, die den Kühlmittelfluss regelt etwas kürzen, damit sie ein bischen kälter läuft.
