Hab eins da 50€ Plus Versand!
Gruss
Gruss
Hallo Corsatunner,
Das ist kein Witz Stiehl hat den 4Mix-Motor erfunden!
4-MIX-Motor - leicht & durchzugsstark
Der preisgekrönte STIHL Viertaktmotor, der mit Benzin-Öl-Gemisch betankt wird. Der STIHL 4-MIX-Motor kombiniert somit die Vorteile aus 2-Takt- und 4-Takt-Motor. Neben enormer Durchzugskraft und einem spürbar höheren Drehmoment überzeugt der 4-MIX-Motor auch durch weniger Abgase, geringen Wartungsaufwand und ein angenehmes Klangbild.
Klare VorteileAbgasreduktion:
Durch die rückstandsarme Verbrennung des Kraftstoffs wird die strenge europäische Abgasrichtlinie Stufe II, erfüllt.
Ohne Öl-Service: Einfache Wartung, da das gewohnte Kraftstoffgemisch eingesetzt wird.
Leichtgewicht: Dank gemischgeschmierter Betankung können die bei herkömmlichen 4-Taktern erforderlichen Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.
Niedrigerer Lärmpegel: Angenehmes Klangbild auch bei Höchstleitungen.
Durchzugskraft und hohes Drehmoment: Seine gute Beschleunigung sorgt für starke Leistung.
Der 4-MIX-Motor läuft im Unterschied zu anderen Viertaktern mit dem gewohnten Benzin- Öl-Gemisch. Das Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt. Dies sorgt für die vollständige Schmierung des Motors.
hier noch ein viedeo
http://www.stihl.de/knowhow/pr…p_4_mix_funktion_isdn.htm
Weitere Informationen
Einfacher Start
Zum einfachen Starten des STIHL 4-MIX-Motors wurde in den Motor ein Dekompressionssystem eingebaut, das beim Starten die Öffnungszeiten der Ventile verlängert. Dadurch wird der Kraftaufwand beim Anwerfen der Maschine erheblich reduziert.
Am besten immer erst einmal Googlen!
Habe in meinem Betrieb öfters mit den 4mix Motoren zu tun!
Silvio immer mit der Ruhe, bis übernächste woche hast deine teilen
Grüße
Freak86
Leider nicht
Hallo habe noch jede menge teile über!
Schwinge, Gabel mit Brücken Top, Bremsanlage, Luftfilter, Scheinwerfer, Motorgehäuse, Getriebe, Kurbelwelle, Kupplung, CDI, und kleinteile
bei interessen einfach anfragen!
Lg--Moto2takt--
Habe jede menge RGV VJB 22 Teilen über!
2mal--Auspuffanlagen Original!
2mal--ESD---1x ohne Kratzer, 1xmit leichte Kratzern
1mal--Fussrastenanlage Komplett
1mal gute Obere Gabelbrücke
1mal schlosssatz mit 3schlüsseln
1mal Zündschloss und tankschloss mit 2schlüsseln
Sitzbänke,Wasser-öl-tanks, Rückllichter, Bremssättel vorn Tip Top!, Scheiben vorn ohne verschleiß, Tacho Komplett, Kanzelhalterung, Scheinwerfer,
Kabelbaum Top bj,93, CDI,s , SAPC,s , Plastikteile u.s.w
bei Interessen einfach mal an fragen
Lg--Moto2takt--
