Beiträge von norevlimit
    Wie der Griffeldreher bemerkt hat ist das machbar.
    Es gibt Kondensatoren die auf die Batterie geklemmt werden.
    Habe ich selber schon mehrfach durchgeführt.
    Hat nie Probleme gegeben.
    @ Semi du weist ja wo du mich findest. :D
    Gruß S.
    Dieses Problem habe ich bei fast allen RGV/RS Motoren gesehen.
    Scanne die Fudi ein und lass dir beim freundlichen werbefuzzi in deiner nähe welche aus Papier schneiden.
    Verschiedene Papiersorten 80g,100g...... ermöglichen dir die Zylinder 100% auf gleiches Niveau zu heben.
    Geht sehr gut
    Gruß S.
    Gratulation zu NS400R.
    Für mich der am besten funktionierende Richtigtakter.
    Meiner Meinung nach ist der Bowdenzug der Ölpumpe im Auge zu behalten.
    Alles andere hat über viele Km keine Probleme gemacht.
    Natürlich etwas pflege vorausgesetzt.
    Solltest du den Wunsch haben die Leistung zu steigern, dann wirst du einen harten Gegner finden.
    Der aufwand steht in keinem verhältnis zum nutzen.
    Da gibt es durchaus dankbarere Objekte.
    S.
    Ich habe die schellen auf den Vergasern einfach entfernt.
    Und lasse die Gummischnorchel in der Box.
    Das Airbox Unterteil lässt sich in windeseile entfernen und wieder einbauen.
    Zum Vergaser abstimmen brauche ich nur Sitzkissen und Tank abnehmen.
    Funktioniert bei vielen Kollegen und bei mir seit Jahren sehr gut.
    Dabei gibt es auch keine Probleme mit falschLuft.
    Lässig schrieb:
    Was soll überhaupt die Frage mit der Spannung hinter der Zündspule ich weiß sehr wohl was da an Spannung rauskommst und mit Sicherheit habe ich da auch nix gemessen sonder den Widerstand der Wicklungen im abgeklemmten und entsprechend nicht laufenden Motor. :bash:[/quote]
    Wie die gegenfrage zeigt gelingt es dir nicht den zusammenhang zu einer vorher erfolgten Erklärung herzuleiten.
    Gugsd du Post von das faeka unde die Pagai.
    Aber was solls.
    Meinungen sind wie Arschlöcher jeder hat eins.
    Und jetzt mal für so einen vollpfosten wie mich was für eine Spannung misst du den in einem Abgeklemmten nicht laufenden Motor????
    Aber da du ja nicht schel bist werde ich dir bestimmt nicht helfen können.
    Den aweng schel is scho besser bei di zwoadagder newoar.
