Ich habe sie ausgebaut.
Kann beim besten willen kein unterschied zu vorher feststellen.
Beiträge von norevlimit
So da haben wir es.
Ich fahre Mischung weil das rechnen an der tanke jung hält.
Und mich in die glorreichen alten zeit versetzt wenn es Fahrerisch schon nicht mehr so geht.
Des weiteren gibt es immer wieder nette Kontakte wenn man mit der Ölpulle in der Hand und einer Denkfalte auf der Stirn den Tankdeckel Bebrillt.
Ne Spaß beiseite.
Ich finde den Topic sehr interessant.
Habe viel gelernt.
Neuste erkenntnisse über die Schwerkraft.
Aus kostengründen sollte die ESA ihre Labore in einem Zweitakt Kurbelgehäuse platzieren.
Mein Resümee bis hierher.
Keiner versteht den anderen. :D
Und es ist scheinbar völlig egal ob von links nach rechts, von oben nach unten oder gar nicht gebohrt wird.
Es gibt karren da läuft es mit und bei anderen ohne Bohrungen.
Nun frage ich mich warum gibt es überhaupt noch Motorschaden Topics?
Dort wird immer ursachenforschung betrieben aber über diese nicht vorhandenen Bohrungen wird kaum gesprochen.
Könnte es sein das die Kisten aus anderen gründen Kapput gehen. :biggrin:
Wie lange hält so ein Lager eigentlich wenn man es ohne Schmierung mit 10000 Touren drehen lässt?
Irgendwann ist jeder dran.
Sogar Motoren von Sepp S. sind schon in der ersten runde fest gegangen.
Wenn meiner platzt und es lässt sich auf ein KW Lager zurückführen werde ich es hier Posten versprochen.
Bis dahin wünsche ich allen gute fahrt.
Ob mit oder ohne Loch im Motor.
S. -
Ich frage mich ob der Ausspruch über das Mitglied michl eines Moderator's würdig ist.
Bei der Sugaya kann ich nicht mitreden.
Aber auch die JL erwacht erst mit 23D10 oder 22D50.
Ich hätte nicht geglaubt was damit oben noch verborgen liegt.
S. -
HD 2 nummern größer Powerjet 3.
Und dann wieder herantasten. -
Ist auch meine Meinung immer kleine Schritte um besseres Feedback zu haben.
Es ist schon verwunderlich warum es bei beiden sofort nach der Umrüstung passiert ist.
Hat den mal einer geäußert ob er auch die Bedüsung angepasst hat?
Sofern sie nur umgerüstet haben und die Bedüsung beibehalten hätten wäre ein anderer schaden wahrscheinlicher gewesen.Übrigens TMX 38 funktioniert sehr gut.
S. -
Mir ist der Motor völlig egal.
Ich habe nur eine frage aus technischem Interesse.
Welcher Federumbau macht die Dämpfung härter?
S. -
@SC
Dann haben die zwei halt Pech gehabt oder anderweitig einen Fehler begangen.
Ich fahre mittlerweile die zweite RGV auf Gemisch betrieb und das seit 1990.ca 50tkm
Komisch bei mir hält es bis heute.
Und es hat auch auf dem kringel gehalten, ist zwar schon etwas her.
Aber warum sollte es sich heute denn anders verhalten???Zweifelsohne ist bei anderen Motoren die Schaffung eines Zugangs erforderlich.
Aber bei RGV/RS bleibe ich dabei ist überflüssig.
S. -
Es ist so wie stihl sagt.
