Oder etwa Zugkraftfrei??? :biggrin:
Beiträge von norevlimit
Moin und herzlich willkommen Kalli.
Ruckdämpfer sitzt meines Wissens zwischen Kettenradaufnahme und Felge besteht aus Gummi.
Wenn du die 6 Druckfedern in deiner Kupplung meinst.
Die bekommst du bei:
Aprilia
Suzuki
Louise
Polo
Heinz Gerippe
RGV Shop
Den 3 F's
GHN
Motoso
Bikeparts.de
Mobile
Ebay
Ricardo
Marketplats.nl
Sean Hadley
Evtl bei
Benny
Stu
Oder oder oder.
Und zur not auch von mir.
Regards
S. -
Herzlich willkommen auch von mir.
Schöne KRAFTräder die du hast.
Mach dich nicht verrückt mit den Serien teilen kommt man schon recht weit.
Ich habe eine mit Serien Getriebe über die 70tkm Hürde bekommen.
Dennoch ist ein GHN Getriebe eine andere Welt.
Doch bei der geringen Laufleistung die dein Schätzchen hat.
Würde ich zu einer rückrüstung in den originalzustand raten.
Ist nur meine persönliche Meinung.
Ansonsten wünsche ich dir immer ne handbreit Luft unterm Blinker.
Best life is Gammadrive.
Regards
S. -
Manch Gamma Fahrer ist auch ein TZR Fan
Ich auch nicht
Jens ich danke dir.
@ Gre welch ehre mir zu teil!
Es ist manchmal beeindruckend wieviel Abrieb sich in so einer Gabel ansammelt.
Ich hatte mal denn Fall das etwas Abrieb einige Bohrungen zugesetzt hat.
War allerdings bei einem Motorrad das sehr lange gestanden hatte.
Sonst könnt ich mir noch vorstellen das du einen unterschiedlichen Verschleiß an den Führungen hast. -
Hast du nur die Federn getauscht oder auch das innenleben gereinigt?
Wenn du dir nicht sicher bist bei den zu erwartenden langen Autobahnetappen.
Dann teste dein Kerzenbild bei der favorisierten Geschwindigkeit.
Dazu Möppi ausgiebig warmfahren.
Dann auf die AB und Genau mit dem Tempo bis zur nächsten Abfahrt oder Parkplatz.
Kurzvorher Killschalter betätigen und Kupplung ziehen.
Nur noch ausrollen und die Kerzen raus.
Dann weist du recht genau wie es um die Parameter in deinem Motor steht bei den zu erwartenden Geschwindigkeiten.
Es ist sehr schwer eine Prognose zu geben zumal kaum einer weiß wie sich so ein Ding mit Drossel bei dauervollgas verhält.
Und du selber sagst das es Ungereimtheiten gibt was den Zustand betrifft.
Da das Kerzenbild mit den neuen Kraftstoffsorten immer so eine Sache ist kannst du auch EGT's montieren da hast du den direkten Feedback.
Wäre schon interessant zu sehen wie sich alles verhält.
Ich stelle mir gerade vor was für Umstände herrschen wenn du über lange zeit bergab fährst.
Und das Tempo trotz Drossel geniest bis................
Na ich will dir keine angst machen. -
Hallo luggy
Was Kawanowa sagt kann ich nur bestätigen.
Sollte dein Mechaniker so vorgehen wie wir es aus deinem Post verstehen.
Dann kann er zwar Mechaniker des Jahres sein aber nicht für Hondazweitakter.
Bitte lass dein schönes Motorrad noch von einer sachkundigen weiteren Person überprüfen.
Gute NSR werden auch seltener.
Squish 1,1 ist ein guter wert.
Wenn das Brennraumvolumen die 13 nicht unterschreitet ist auch das okay.
Ich weiß nicht wie deine Persönlichen kenntnisse sind.
Solltest du bedarf haben zu erfahren wie du das Volumen und auch den Quetschspalt exakt überprüfst.
Kannst du die suche quälen oder mir gerne eine PN senden.
Aber was auch immer du mit dem NSR Motor machst versprich dir keine großen Ergebnisse.
Glaub mir er ist ein harter Brocken was Tuning angeht.
Gruß S.
