Beiträge von Phil_W
    Ich bin Forscher und habe es erforscht, nur ohne Messtechnik :teacher:
    Was ich damit sagen will, die Unterschiede merkt man auch ohne Messtechnik. :)
    So siehts aus. Inbreak sollte sich allerdings lieber doch nochmal die 2-Ringkolben zulegen, die können auch mal zu mager laufen ohne gleich fest zu gehn...
    Wer mein " :respekt: " nicht als Ironie wargenommen hat, weißt jetzt das es Ironie war :drink:
    Ich sag mal so: Wieso KEIN 1-Ring?
    Cagiva verbaute dies 5 Jahre als Standart, und die Kolben machten keinerlei Probleme. Bin jetzt schon wieder seit 6000km mit dem Kolben+Ring unterwegs, bei 10000 wird gewechselt. Und die Mito ist Vollgasfest, und das wird auch alle paar Tage "probiert".
    Wer jetzt rumblögt von wegen "Sicherheitsbedüsung, höher Verschleiß...." hat einfach noch keine getestet. Der Verschleiß im Zylinder, ist nämlich geringer. Das sollte man sich auch vor Augen halten. Natürlich ist der Verschleiß am Ring höher, aber dies lässt sich nicht vermeiden. Ist eben nur einer da. Das der Kolben mehr kippelt, kann ich auch nicht bestätigen. Der Kolben wird durch sein Kolbenhemd geführt, nicht durch die Kolbenringe.
    kannst du mir mal sagen, wieso ein einring bei hohen drehzahlen zum zweiring vorteile hat? oder auch gerne jemand anderst
    Weniger Gewicht und weniger Reibung. Quasi die Hälfte an Reibung.
    Ein Motor mit einem Ring wird im oberen Drehzahlbereich deutlich Drehfreudiger, das hab ich selber schon getestet.
    Hab hier noch andere Teile für meine kleine, u.a. Mahlekolben mit Kit-Zylinder, der Mahlekolbenring hat eine Stärke von etwa 0,75mm.
    Wenn ich den Motor fahre, dann geb ich dem Kolbenring 2000-3000km, dann wird gewechselt. So einfach ist das.
    JCNs angesprochene Sicherheitsbedüsung ist bei 1-Ringkolben auf keinen Fall nötig. Nur wer pfuscht, braucht eine Sicherheitsbedüsung.
    Ist schon ne gute Liste, allerdings glaub ich weniger, dass du sie auch einhalten wirst. Man nimmt sich so viel vor, aber macht so wenig, bei Gebrauchtkäufen.
    Würds auf Originallack, Motordichtheit, Rechnungen und etwaige Unfallspuren beruhen lassen.
    Das man den Motor beim Fahren näher untersucht ist selbstverständlich.
    Reifen und andere Verschleißteile würd ich nicht prüfen, außer Bremse, um den KM-Stand ein bisschen nachvollziehen zu können.
