Beiträge von kawanova
    Hmm - überleg Dir mal wofür Du das Chassis (kpl. Roller, inkl. Unterzug) hergeben würdest.
    Wenn Du sie wirklich loswerden willst, musst Du vermutlich den Preis an den Markt anpassen. Es mag schon sein, dass Du ne Menge Geld für die Sachen abgedrückt hast, aber daran ist niemand anders als Du selber schuld. Du bekommst das nie mehr, schon gar nicht, wenn das Gerät nicht läuft. Nur mal zum Verleich und als Orientierungshilfe: Ne kpl. TZR 2 MA mit Motor ging neulich für 466,- in der Bucht weg. Das Fwk ist sicher nicht schlechter....
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…eName=STRK:MEWA:IT&ih=003
    Ist der Kopf eigentlich zusätzlich abgestützt?
    Weil der Häxler nicht sonderlich wartungsfreundlich ist und ein Dellorto mit einem Vergaser wenig zu tun hat. Wenn Du da Düsen wechselst musst Du den Stock auch gleich tauschen, die Nadel passt normalerweise auch nicht mehr. Und das Sch...haus reagiert auf geringste Temperatur/Luftdruckschwankungen äußerst zickig.
    Willst Du IDM oder WM fahren?
    Ansonsten - wenn Du ne Standard Honda richtig ausquetscht, hast Du nicht viele Gegner vor Dir.
    Original von Speedjunky
    Nach zu mager sieht das nicht aus , dafür ist der Kolben zu schwarz . Ich würde mal die Zündung checken und besseren Sprit probieren .
    Sehe ich auch so. Probiers mal mit Avgas und nimm die Zündung ein paar zehntel zurück.
    Geile Leistungskurve :biggrin:
    Bei 9.600 U/min noch weit unter 20 PS, bei ca. 10.200 stehen rd. 70 Pferdchen an...
    Sicher recht easy zu fahren .
    Und ich dachte immer die alten 350er TZ wären elende Biester :respekt:
    Hi MarcoD,
    schon mal Meguin im Rennbetrieb probiert ???
    Warum fahren wohl so ziemlich alle GP teams , wenn sie sponsorenunabhängig entscheiden dürfen Elf HTX976 oder Castrol A747 ? Warum empfiehlt z.B. Yamaha seit Jahrzehnten das A747 in die TZ zu kippen ? (
    Nicht nur die. Eine Ölfirma, deren Name mir gerade entfallen ist, hat in der DM die meisten erfolgreichen Fahrer gesponsort, vor Allem mit Material. Diese Leute haben das Zeug an B-Lizenzler vertickt und A747 in die blau- weißen Flaschen gefüllt. :D
    Original von MarcoD.
    ah ich merke schon ihr braucht wieder das Castrol auf dem Karton. :nuts:
    Jo die selbe Suppe im 20L Kanister kostet dann 7€. Man kann sich auch das teuerste raus suchen. Fragt doch mal einen Preis an!
    A747?
    Zwischen 10,00 und 12,90, je nachdem bei welchem Renndienst.
