Beiträge von kawanova
    Ach so - für nen 16jährigen ohne Praxis wäre ein 250er PR nun wirklich etwas happig.
    Junior Cup ist natürlich auch so ein Fall: Kevin u. a. sind die Pleuellager nach ca. 1200 km um die Ohren geflogen - sollte man von einem Serienspotzer eigentlich nicht erwarten. Außerdem wäre es imho etwas frustrierend von 13jährigen abgeledert zu werden, auch wenn die Buben schon ein halbes Jahrzehnt Rennerfahrung auf dem Buckel haben.
    However - ein Aprilia PR ist jedenfalls die letzte Wahl.
    In diesem Fall bist Du mit einer Honda ganz einfach besser bedient. In der 250er käme natürlich auch eine Yam in Frage, leistungsmäßig hast Du da ohnehin keine Probleme mehr.
    Wenn Du damit in Most unter 1:35 bleibst und in Brno an den 2:10 kratzt ist immer noch Zeit zu überlegen ob Du was mit mehr Dampf brauchen könntest.
    Wieviel waren denn eigentlich beim SB Pokal in Schleiz?
    In Most habe ich in der warm-up lap 27 gezählt (könnte um +/- 2 daneben liegen)
    Original von Fabe
    Dann stellt sich ja die frage wieso so viele Aprilias in der IDM mitfahren, obwohl sie so anfällig sind und so kompliziert sind.
    Weil Rennfahrer einen Gewaltigen an der Waffel haben.
    Jeder von den Burschen glaubt allen Ernstes, er sei mindestens ebensogut wie Pasini, Talmsci, Faubel o. ä. Selbstkritik ist in diesen Kreisen verpönt. Das führt dazu, dass schlechte Ergebnisse grundsätzlich materialbedingt entschuldigt werden. Dass es zu 90% am rechten Handgelenk liegt und der Rest auf die nahezu völlige Unfähigkeit, so ein Ding vernünftig abzustimmen zurückzuführen ist, will nicht in den Schädel dieser Chaoten. In Verbindung mit der Vermutung, dass eine Aprilia besser geht (was unter idealen Bedingungen - aber auch nur dann - sogar sein könnte), setzen sia alle Hebel in Bewegung, so ein Ding zu bekommen. Hier kommt dann ein psychologisches Phänomen zum tragen: Wenn ich ein Schweinegeld für so ein Ding ausgebe muss es gut sein, ob ich will oder nicht (Tuning funktioniert übrigens oft nach dem gleichen Prinzip). Also versuche ich das Moped irgendwie zum Laufen zu bringen - andernfalls hätte ich mich ja heftigst blamiert. Vergleicht man die tatsächlichen Ergebnisse, stellt man bei neutraler Betrachtung fest, dass sie sich durch den Wechsel auf das italienische Fabrikat eigentlich nicht verbessert haben.
    Original von F41TH
    naja klar, wenn Honda an seinen PR's weiter entwickeln würde, könnten sie in der WM auch an der Spitze mitfahren...
    Mag ja sein, aber in diesem Forum postet niemand, der in der Lage wäre, in der WM vorne mitzufahren - völlig egal auf welchem Moped.
    Und für nen Hobbyfahrer ist eine Honda - obwohl ich die Firma ob deren Politik nicht ausstehen kann - mehr als ausreichend.
    Original von MichaelF
    Hmmmmmmmmmmmm das ist jetzt aber ne harte Nuss
    erster Versuch
    Weil er sie nicht abgestimmt bekommt??????? :nixweiss: :biggrin:
    :respekt:
    Du bist mir ja ein richtiger Fuchs.... :biggrin:
    Selbst wenn man den Versacher hinbekommt, bedutet das noch lange nicht, dass man mit so einer Möhre auch einen vernünftigen Start auf die Reihe kriegt.
    Es ist wirklich erstaunlich: Je weniger Erfahrung bzw. Kenntnisse von PRs jemand hat, um so geiler ist er auf ne Aprilia.....
    Nur Mut, der TZR Motor ist eigentlich ziemlich simpel. Du brauchst halt ein paar Spezialwerkzeuge, wie Polradabzieher oder Kupplungshalter. Ein WHB wäre in Deinem Fall wohl auch nicht dumm. M.W. kann man das sogar irgendwo downloaden, müsste mal gucken. Evtl. TZR250.de oder .com - einfach mal googeln.
    Oder saug Dir das hier:
    http://www.pure-2-stroke-spiri…shop_manual_ger_en_fr.pdf
