was ich in so einem fall auch schon mal hatte, war ein kaputter kw-dichtring, da hat die mopete zwar druck im brennraum, zieht den spritt aber nicht mehr bis dorthin!
Beiträge von faeka
Sofern mit dem vergaser und der zündung wirklich alles stimmt, würde ich auf ein defekt am kolben tippen
suche 1-2 zylinder im brauchbaren zustand...
sollte ein 89 und kein 88'er sein! -
am laptop hast du unter umständen mehrere möglichkeiten die lautstärke zu regeln... (drehrad/software/FN-tasten)
es kann aber auch lt gesetzgebung begrenzt sein....ich meine das das bei den handys schon länger der fall ist
mimimimi
spaß hin oder her..... und ja, es gibt hier ab und an auch doofe antworten... ja und
letztlich wurde hier noch jeden geholfen (der sich helfen ließ)im großen und ganzen ist es eh vorbei mit den 2t
die dinger sind einfach für das was sie bieten zu teuer geworden und kein jungspund würde heute so viel geld in so wenig (zudem empfindliche) leistung versenkenselbst ein "gammelteil" für ein wenig spaß/rennstrecke ist mitlerweile so teuer geworden, das es schlicht und ergreifen uninteressant geworden ist und der griff zur 600ér näher liegt
bedankt euch nicht bei tante, sondern bei denen die noch vor wenigen jahren die teile zuhauf geschlachtet haben und bei denen, die ihren kernschrott bei mobile zu traumpreisen einstellen
findet euch einfach damit ab, dass es hier bergab gehen wird...
die leue die hier sind kennen die mopeten in und auswendig, neue kommen fast nicht hinzu... worüber soll geredet werden???mit anderen worten: entweder ihr habt euch lieb, reisst euch zusammen, oder es ist bald ganz vorbei mit 2t und co hier
denn...ihr seit die letzten freaks einer aussterbenden rasse! -
Das eloxal bekommst du mit natronlauge ganz einfach selber runter...
neues eloxal.... wird meist teuer, das lohnt es sich wirklich nur bei einer großen menge...
oder du machst es selber, ist aber recht aufwendig.... dennoch machbar! -
mit dem kürzen der federn änderst du ja nicht die federkraft, sondern nur die wirkungslänge bzw. die vorspannung... federn kürzen bringt also eigentlich nichts
Original von jorkifumi
Schon mal probiert? :)https://www.google.de/search?q…3.5#imgrc=phypEQGBivWFeM:
Da spiel es dann auch keine rolle ob der o-ring aus viton oder sonst was besteht....
generell ist ein o-ring dort falsch plaziert
es geht darum das man keine o-ringe für die bremskolben verwenden darf, da dann die funktion nicht mehr gewährleistet ist.
um es einfach auszudrücken, der bremskolben geht NICHT mehr zurück bei der vewendung von o-ringendaher auch mein hinweis zur funktionsweise eines bremssattels!
ab und an sind es nämlich die kleinen dinge (eine rundung vom o-ring zb.) die einem einen strich durch die rechnung machen können... wenn man es nicht besser weiss
so lange man noch originalteile bekommen kann, sollte man sich das "kreativ" beim 2t sparen... denn kleine fehler, können gerade bei diesen dingern leider sehr hohe kosten verursachen
du verwechselst aber nicht gerade die bremskolbendichtringe mit "norm"ale o-ringe, oder??
wenn ja, solltest du dir das überholen noch mal überlegen, bzw. hinterfragen wie eine bremszange überhaupt funktioniert, denn mit o-ringe...wird das nix!
bei motorenkugellager ist nicht nur die allgemeine größenbezeichnung wichtig, sondern auch die bezeichnung des lagerspiels; achtest du da nicht genau drauf, kann der sparschuss nach hinten los gehen!
