Beiträge von faeka
    mein prüfer hat mir beim tüven der auspuffanlage einfach nen stempel ins blech gehauen :winking_face:
    du hast ne 21'er ...warum so ein stress? fahr zum tüv und trag den rummel
    einfach ein :winking_face:
    war bei mir genau anders herum, waren in beiden fällen zu früh auf
    klemm doch mal dein servo ab und schau ob er dann über besagte
    drehzahl besser hinauskommt...
    und zur gegenprobe klemmste dann den servo mit geöffneten schiebern ab und schaust ab wann die mopete zieht
    hatte genau das gleiche problem
    bei mir waren es bei der einen mopete falsch eingestellte schieber
    bei der anderen konnte ich das loch nur noch mit nem ppv und verstellen
    der schieberöffnungzeiten in den griff bekommen
    mein PPV macht immer mehr zicken....
    sehr selten "verschluckt" er sich mal und öffnet die schieber nicht, dazu muss man dann kurzzeitig vom gas bzw. unter die schieberöffnungsdrehzahl und dann funktioniert es meist wieder
    da es sooo selten vorkommt ist das bislang nicht so schlimm gewesen
    neuerdings macht er das auch bei vollgasorgien
    vollgas bis ca 180 alles super, schaltet man dann in den letzten gang
    gehen die schieber zu und die mopete kommt nicht über 10k hinaus
    zündung aus-an....und es geht wieder!?
    wer hat denn noch so ein teil verbaut und schon mal ähnliche probleme
    damit gehabt!?
    die ignitech ist sehr anspruchsvoll in sachen strom, keine ahnung ob das mit einem kondensator ordentlich funktioniert?
    bei mir ist die igni bei lahmer lima oben rum total abgekackt währenddessen die original sapc noch bis oben raus sehr gut funktioniert hat
    zudem ist es nicht so einfach mit der ignitech das nebenluftgeraffel originalgetreu ans laufen zu bekommen, denn im gegenzug zur original sapc macht die igni nur auf oder zu, taktet aber nicht
    ich hab das teil letztlich wieder raus geschmissen
    Ich bin mit den försterköpfen tip top zufrieden, zumal bei bedarf das restliche förstertuning darauf abgestimmt ist
    kaufst du aus mehreren regalen wird ein zusammspiel immer schwieriger
    ich bekomme in kw9 vom förster mein zweites paar für meine andere rgv, freu mich schon auf die frischzellenkur für die kleene
    gab / gibt? einen anbieter bei ebay, da sind handgemachte alutanks für ca 1000.- übern tisch gegangen
    aber! alu ist je nachdem mit wieviel druck man am tank sitzt, sehr druckempfindlich bzw. beulenanfällig :frowning_face:
