Beiträge von faeka
    scheinbar habt ihr leider nicht richtig gelesen :frowning_face:
    er geht um den versand von italien nach deutschland!!!!
    das ist doch mit den nationalen versand gar nicht zu vergleichen und ne ganz andere welt!
    und offen ist leider auch noch die frage, was so eine anlage überhaupt "wert" ist!? :frowning_face:
    habe bei ebay eine ital. auspuffanlage ersteigert, nun will der verkäufer aber 60€ für den versand nach d haben, weil er angeblich keinen günstigeren versender gefunden hat...
    kann das wirklich sein, das der versand von i nach d so teuer ist?
    und was ist so eine it. anlage wert? (ohne endtöpfe!)
    versuchs doch mal so, wenn du die anderen schrauben raus hast, das blech links rum zu drehen, da hat sich bei mir nämlich die schraube leicht mit nach links los gedreht, dann versuchen die schraube zu halten und das blech wieder nach rechts, schraube los lassen und wieder links rum.... nach ein zwei mal, sollte sich die schraube ohne probleme lösen lassen
    Original von makila1a1
    auf jeden Fall Holzweg!
    Stell Dich mal an einem sonnigen Feiertag als Zuschauer in die Nähe einer Polizeikontrolle, die es auf Zweiradfahrer abgesehen hat. Oft in der Nähe von Motorradtreffs oder Rennstrecken.
    Wer dort bei Lärmmessungen die erlaubte Grenze überschreitet, der kriegt den Endschalldämpfer direkt vor Ort abgeschraubt. Horrende Phonzahlen eingetragen oder nicht, egal, der Pott ist weg. Wenn das nicht rechtens währ, würde das in der Form nicht schon jahrelang praktiziert!
    das ist ja auch ein ganz anderes thema und weicht von diesen nun ein wenig ab, wenn der tüvprüfer mir einen anderen auspuff einträgt, trägt er mir ja auch eine andere phonzahl ein... das der endtopf diese phonzahl hält, die er am prüftag hatte, dafür bin ich verantwortlich und muss gegebenenfalls auch mal die dämpferwolle wechseln um diese zu halten...
    ist das gleiche wie bei bremsbelägen, nur weil diese beim tüv noch in ordnung waren, heißt das nicht das ich damit 2 jahre weiter fahren kann ohne diese noch einmal zu überprüfen und gegebenenfall erneuern zu müssen
    was mich (abweichend vom thema) interessieren würde, wie macht die polizei die lärmmessung?
    im stand? oder bei der fahrt? und bei welchen drehzahlen?
    ich kann mir einfach nicht vorstellen das dem so ist
    wenn du dir ein sportlenkrad in deinem pkw einbaust, dieses keine abe besitzt dir dieses aber der tüvprüfer nach umfangreicher begutachtung trotzdem einträgt.... soll das nicht rechtens sein?
    wofür zahle ich denn dann eine sondereintragung und warum gibt es sondereintragungen?
    anderes beispiel, bei meinen us-karren sind vermerke vorhanden wie zb.: sicherheitsgurte lichttechnische einrichtungen (mit ausnahme frontscheinwerfer) ohne bauartgenehmigung aber nach sichtprüfung genehmigt....
    muss ich nun angst haben das wenn ein böser polizist kommt, er mir das fahrzeug stilllegt und mich und den tüvprüfer anzeigt?
    holzweg???
    das hat nichts mit dem alter und flöhe zu tun
    ich bin der auffassung das wenn ich etwas an meinem bock/pkw an/umbaue ich die pflicht habe das ordentlich prüfen zu lassen und das geschieht indem ich es beim tüv vorführe
