gib das teil zum förster, der besorgt dir auch wenn möglich den passenden kolben.....
denn nicht nicht nur das messen und beurteilen ist ne kunst für sich, auch die kolbenauswahl, da wohl jeder zubehör/übergrößenhersteller seine maße anders gemessen angibt ![]()
Beiträge von faeka
...sorry vertan
geh mal mit den maj runter....
und schau ob deine schieber richtig eingestellt sind -
Original von stullefumi
Habe mir 1988 bei meiner neuen TDR ein Loch eingefangen. Im Teillastbetrieb.
Kurze Zeit später kam eine Umrüstung von Yamaha auf 10er Kerzen.
Das war das erste und letzte Loch in einem meiner TDR Kolben.Gruß
Stulledenke damit war schon alles gesagt und die 4´er fragen in dem fall überflüssig !?
kauft doch keiner.... wer will denn ne rd mit wenig ps und stahlrahmen für soviel kohle kaufen !?
beim eloxieren wird die oberschicht porös gemacht, farbe in die poröse schicht eingebracht und anschließend wieder verschlossen, es wird keine farbe und auch kein material aufgetragen... ob die oxidschicht so weit aufblüht das da 0,05 drauf kommen, kann ich mir nciht wirklcih vorstellen
da die oberfläche quasi im anschluss durch "abkochen" auch noch verdichtet wirdauch wird da nicht mit höheren temperaturen gearbeitet, sondern es wird mehr strom ins schwefelbad gegeben und dadurch erhitzt sich dieses zwansläufig höher als beim normalen eloxieren...darum muss runter gekühlt werden, zudem sollte beim harteloxieren mit der temperatur weiter runter gegangen werden als beim normalen eloxieren um den effekt noch mehr zu steigern
normales eloxieren wird bei "normalen" temperaturen gemacht und dabei wird meist auch nicht ganz so weit in die oberfläche eingegriffen
harteloxieren ist mit ein wenig mehr volt und runtergekühlt, somit ist die oberfläche härter als beim normalen eloxierendennoch sind die beiden verfahren in sofern gleich, als das die oberflächenstruktur geöffnet und wieder verschlossen wird, bei beiden verfahren wird jedoch nichts aufgetragen.... nicht einmal die farbe! denn die wird in den geöffneten poren versenkt...
ganz im gegenteil, meist werden die teile einen hauch dünner durchs eloxieren
harteloxal ?
ist aber doch gleich eloxieren nur härter und beim eloxieren wird ja nichts aufgetragen sondern nur die oberfläche "verändert"hier war doch mal jemand der einen kolbenbeschichter empfohlen hat!? denke das wäre in so einem fall schon eher in die richtige richtung gehend
ist zwar ein bissel gesuche, aber dafür stehen die größen direkt mit dabei
http://www.cmsnl.com/suzuki-rg…tslist/FIG38.html#results
