Ich möchte gerne meinen 28er Vergaser auf ungedrosselt einstellen.
Dazu fehlt mir: Düsenstock 266
Zudem suche ich eine große Luftfiltermatte.
Ich muss dir leider widersprechen, meine cap aus ebay ist durchaus zu gebrauchen!
Weiß nicht was du meinst ![]()
Hi Adrian,
ich bin ehemaliger Pocketbikebastler.
Der Tank muss höher liegen, damit das Benzin reinläuft.
Drehen kann der Motor ohne Modifikation etwa 8000. Meiner ging bis 10500 U/min, könnte aber auch an dem zweiteiligen Zylinder gelegen haben, den ich installiert hatte.
Wenn du am Ritzel drehst, dann hast du erstmal nur den Käfig der Fliehkraftkupplung in der Hand, kann schon sein, dass das rattert.
Du wirst noch sehen, das ganze ding wird ein einziges geratter :D
Unter "andere Artikel des Verkäufers" gibt es auch einen Brennraumüberdeckel mit Thermostat und Temperatursensor.
Noch kein gebot und läuft morgen aus...
Das werde ich mal teste!
Die 1,8mm wollte ich erst nicht glauben, aber auch eine ganze Messreihe hat nichts anderes ergeben.
Zum Glück habe ich just eine Drehbank geschossen, da geht noch was ![]()
Für die DID 520 NZ
Überholt wurde insofern, als dass ein neu beschichteter Zylinde mit neuem Kolben verbaut wurde.
Der alte war über das Übermaß verschlissen.
Letztendlich hat das Spalten ohne Spezialwerkzeug nicht klappen wollen, weswegen die Lager noch drin sind.
Zum Klingeln:
Es hört sich stählern und prägnant an, gerade so als würde der Kolben oben anschlagen.
Kann mir jemand sagen wo ich Niet-Kettenschlösser für billige D.I.D Ketten bekomme?
Bei louis.de bekomme ich nur welche für o- bzw x-ring.
Hallo zusammen,
die Rs 125 Rotax 123 meines Bruders hat eine Motorüberholung und neue Kupplungsbeläge bekommen.
Im Leerlauf und auch bei leichtem Lastfahren klopft der Motor sehr!
Klar, erstmal Quetschkante gemesse: 1,8mm
Das wirds wohl nicht sein, wohl eher eine große Quetschkante als zu klein, oder?
Was beim Motor (leider) nicht überholt wurde sind die KW Lager.
Aber woher kann das Klopfen kommen, tritt es auch bei zu magerem Gemisch auf?
Dann ist die Kupplung noch problematisch, denn sie trennt keinen fatz, obwohl die Kugel im Deckel wohl kontakt haben sollte und man einen deutlichen Druck spürt. Wird wohl schwierig sein in der Ferndiagnose, aber vielleicht hat jemand einen oft gemachten Fehler parat?
