Es kommt nicht unbedingt auf die Bedüsung an, sonder wieviel Öl in deinem Gemisch enthalten ist. Ab 1:40 und mehr dürfte die Ursache allerdings woanders liegen.
Gruß, Knigge W)
Gruß, Knigge W)
Meines wissens ist der Tankdeckel auch bei der RS mit Imbusschrauben befestigt. Versuch mal den Deckel abzubekommen wenn du diese Schrauben löst. Vielleicht kannst du das Schloss dann einfacher öffnen als wenn es noch im Tank steckt.
Ansonsten gehst du dann mit dem ausgebauten Tankdeckel zu einem Schlosser und lässt es öffnen. Die müssten das können ohne es zu beschädigen.
Schöne Grüße
Knigge W)
Ich denke es reicht völlig aus wenn du deine Beiträge EINMAL postest. Die jenigen die es interessiert stört das doppelposten blos! Also bitte in Zukunft unterlassen.
Trotzdem schöne Grüße,
Dr.Knigge W)
Werbung muss leider sein um den Bekanntheitsgrad zu steigern. Der Banner unten ist von meiner Webhosting Firma.
Hätte jemand Lust und Zeit mir einen attraktiven Banner in den Größen 468 x 60 und 400 x 40 zu machen? Eventuell auch in der Größe 100 x 50. Bin leider selber nicht allzusehr in Sachen Grafik bewandert. Bin schon Froh das ich die Grafik auf der Seite hinbekommen habe.
Schöne Grüße,
Dr.Knigge W)
Ich habe sie grade gefunden ROLL)
Schönen Gruß, Knigge W)
Weißt du ob ich die ohne größere Probleme und Umbauarbeiten an die NSR anbauen kann?
Gruß, Knigge W)
Normal ist das auch so. Nur wenn du eine total überfettende LD hast, wird die Drehzahl beim rausdrehen höher.
Knigge W)
Sind momentan nur ein paar Scripts für die Statistik. In Version 2, die aber noch länger auf sich warten lassen wird, kommt dann ein Verwaltungsscript. Also Berichte, News usw. hinzufügen, ändern usw.
Mensch ich finde es super das ihr so positiv über das Projekt denkt, nachdem ich die ersten Rückschläge, mit dem eigenen Forum, schon hinter mir habe. Das gibt einem Mut.
Grüße, Knigge W)
