Beiträge von Dr.Knigge
    Also es ist so, also den oberen und den unteren Ring konnte ich unterscheiden, da der obere Ring etwas größer ist als der untere und somit oben besser passt. Dieser Ring hat auch auf einer Seite eine Markierung, ein "o". Ich würde das als dessen Oberseite interpretieren.
    Der untere Ring hat leider keine Markierung, darum weiß ich nicht wie rum dieser montiert werden muss. Ich kann auch nicht erkennen ob es Unterschiede bei den beiden Seiten des Ringes gibt.
    Ich werde das ganze morgen nochmal versuchen, denke ich hatte heute Abend einfach die nötige Konzentration nicht mehr. Da ich nach der Schule noch 7 1/2 Stunden in der Garage bei meinem Motorrad verbracht habe.
    Vielleicht weiß einer noch was zu den Ringen, ob ich da was falsch gemacht habe.
    Ansonsten werde ich morgen berichten, aber schon mal vielen Dank für die Hilfe.
    Gute Nacht
    Knigge W)
    Den Zylinder habe ich jetzt runter. Ist auch alles ganz geblieben :winking_face:
    Die Ringe habe ich gewechselt, aber ich bekomme den Zylinder jetzt nicht mehr auf den Kolben. Als wenn die Ringe zu groß wären, und sich der Zylinder verkantet.
    Die Ringe dabei zusammen zudrücken ist gar nicht so einfach wie in dem Werkstatthandbuch geschrieben steht aber selbst damit klappt es nicht.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß, Knigge W)
    Ich habe jetzt wirklich hart und mit viel Kraft mit einem Dicken Schraubenzieher versucht den Zylinder auszuhebeln. Wenn ich noch fester hebeln würde, habe ich angst, dass mir ein Stück von dem Schraubenzieher um die Ohren fliegt.
    Markus, wie meist du das mit dem klopfen? Also wie soll ich das genau machen und wo?
    Gruß, Knigge W)
    Marco bist du dir sicher das der Kopf ab muss und es nicht reicht wenn ich jetzt zusätzlich die beiden Schrauben am Wasseranschluss gelöst habe?
    Ich habe unter dem unteren Wasseranschluss gehebelt so wie 250sp das schon gesagt hat und auf dieser Seite hat sich der Zylinder auch gelöst... Nur die andere Seite bekomme ich nicht los.
    Ich möchte nichts kaputt machen, desswegen frage ich nochmal nach. Sind ja jetzt 2 Ausagen die gegeneinander sprechen.
    Knigge W)
    Hallo ihr lieben,
    ich wechsel grade die Kolbenringe meiner Honder NSR 125 bzw. ich wollte die wechseln. Ich habe soweit alles erledigt, Kühlwasser ist abgelassen, die 4 Zylinderschrauben sind gelöst. Normalerweise müsste ich den Zylinder jetzt einfach nach oben abziehen können. Leider sitzt der immer noch bomben fest.
    Mir wurde gesagt, dass die NSR keine durchgehenden Stehbolzen hat und ich daher den Zylinderkopf nicht abschrauben brauch. Liegt daran der Fehler? Ich würde wenn es geht den Zylinderkopf gerne dran lassen, da ich Mittwoch wieder fahren muss und ich bis dahin wahrscheinlich keine neue Kopfdichtung bekommen kann.
    Also ist das korrekt das ich den Kopf drauf lassen kann? Wenn ja wär es nett wenn ihr den ein oder anderen Tip für mich hättet.
    Schöne Grüße
    Dr.Knigge W)
    Hat denn niemand der ein wenig Talent in dieser Richtung besitzt Interesse sich mal daran zu setzen?
    Habe übrigens wieder einiges geschrieben. Unteranderem auch ein Bericht über die Funktionsweise des Vergasers. Vielleicht guckt ihr mal drüber...
    Schönen Feiertag
    Knigge W)
    Wenn Manuel wirklich eine zweite Bremsscheibe fährt, musst du die Vorteile gegenüberstellen und im Verhältnis sehen. Wenn eine zweite Bremsscheibe mehr Vorteile gesehen auf die Rundenzeiten bringt als das zusätzliche Gewicht Nachteile bringt ist die Entscheidung doch logisch.
    Was wirklich einen Vorteil bringt wird Manuel sicher genau wissen und getestet haben.
    Aber dazu muss er wohl selber stellung nehmen.
    Schöne Grüße
    Knigge W)
