jmd na ahnung wo ich das herbekommen könnte? bei ebay hab ich das noch nie gesdehn und ich kuck fast tägl nach tzrsachen.
vielleicht bei zweirad sausenthaler.....
Beiträge von Knodder
und das kommt dann auf den bug und wo noch hin?
kannst du da vielleicht ma n besseres bild von machen?
is das jez also korrekt dass ich in der cockpitverkleidung nur ein loch in der mitte hab?
gar nich ma so schlecht die idee, nur ne ziemliche arbeit da die nuten alle passend reinzumachen
ich werd jez aber beim hanf bleim und wenn irgendwann ma die welle im arsch is, wird halt das ritzel draufgeschweisst
werd eh nur selten dazu kommen mit dem teil zu fahn -
falls es wen intressiert. hab jez hanf drunter gestopft. funzt so halbwegs. immerhin verzögert es ein wenig den verschleiss
na klar. nur nich so arrogant und gleich noch thread zu
wie auch immer, egal
hatte ich auch schon dran gedacht, aber da sind keine löcher in der frontverkleidung
edit: hab grad nomma nachgekuckt. in der mitte is ein loch, aber aussen sind keine. nur auf einer seite is ne schneidschraube halb reingedreht
da die verkleidung offensichtlich geflickt wurde vermute ich ma dass diese löcher beim reparieren zugemacht wurden, weil sie ausgerissen waren. kann gut sein dass die verkleidung nach der reparatur noch nie dran war.......
seltsam nur dass man da keine hinweise auf flickerei sieht und woüberall sonst sehr deutlich......
naja, vielen dank für die antwort
hauptsache is ja dass kein teil fehlt -
meiner meinung nach kam das sehr arrogant rüber
wäre der thread offen gebliem hätts auch niemanden geschadet
servus
wollte neulich ma kucken wo welches verkleidungsteil bei meiner tzr belgarda (4dl) wie drankommt. tja und wie das numa so is hat das n problem ergeben. ich weiss nich wo der bug (krümmerverkleidung) oben festgemacht wird. ich vermute dass mir da ne verkleidungshalterung fehlt. an dem geweih sind neben dem blinker noch 2 muttern aufgeschweisst, da könnte das festgemacht werden. so dass sich dieses teil dann sozusagen von links nach rechts unten am geweih gespannt wäre.hier, das is der bug. wo werden da oben die löcher drangeschraubt??
und hier is das geweih.
ich hab schon beim yamahahändler aufn microfich geschaut. der hatte aber nur den für die 4fl und da gibts son teil nich. für die 4dl kann der keinen besorgen
bei http://www.tzr125.de/ auf den explosionszeichnung kann man auch nix erkennen. viel zu pixelig.
wozu brauch man schon nen drehzahlbegrenzer ausser für tüff/pullizei?
hast n goldbarren drangeschweisst oder wie ging das?
