:shock: nicht schön,aber funktioniert ![]()
Beiträge von EISI
Kann ich machen,muss nur den Gewindedurchmesser und die Steigung herausfinden.
Tja das ist mir eben Passiert!
Drum nur mehr Abzieher die in das Gewinde in der Mitte passen und aur die
KW.drücken! -
So einen habe ich auch,das resultat war ein verbogenes Polrad!
Die eleganteste Lösung ist in das grosse Innengewinde des Polrades (mitte)
Einen Zapfen mit dem Gewindemaß des Polrades einsetzen,mit einem großen
Ringschlüssel Gegenhalten und eine Schraube die im Zapfen sitzt eindrehen,dann diese Schraube in die Zentrierung der Kurbelwelle eindrehen,auf spannung bringen und dann ein kleiner Hammerschlag auf die innere Schraube-und klack das Polrad ist herunter-ohne das Polrad zu verziehen! :biggrin: -
Wenn Interesse besteht,zieh ich das Polrad meines reserve Motors ab und schau nach.Wer also noch will einen Abzieher Vj21 od.VJ22
Bitte PN. :biggrin: -
Wenn mir einer die Grösse und die Steigung des Gewindes im Polrad sagen kann,dann sollte es kein Problem sein einen zu machen.Meine Polräder sind nämlich alle verbaut. :biggrin:
He Loisl,
merci für die Blumen! :biggrin: -
suche eine Bananenschwinge mit Achsen,guter Zustand.
Angebote bitte PN.
Danke :biggrin: -
Wünsch dir auch gute besserung und hoffe für dich dass es nichts schlimmes ist.
Das Motorrad kann man ersetzen!
Kopf hoch,wird schon.
Kein Problem,ich mach dir einen.
Hab mir meinen auch selber gemacht-funktioniert wunderbar!
