Gesamtlänge: 34mm
Haken: 1x 12mm und 1x 6mm
Durchmesser Federwicklung: 10mm
Wicklungen: 7
Drahtstärke: 1mm
Beiträge von Dirk01
Danke für die Adresse.
Leider greifen alle Anbieter auf denselben zentralen Datenbestand zurück.
Und da sind die Federn nicht mehr zu haben.Da die KR1S in Deutschland nie offiziell verkauft wurde, ist es auch unwahrscheinlich das einer Ersatzteile in der Schublade hat.
Hi Leute
wie schon unter Kawasaki geschrieben ist bei mir die Rückholfeder Schaltmechanismus gebrochen.
Nun die allgemeine Frage:
Federn sind bei Kawa NLA.
An wen kann ich mich wenden, um Ersatz zu bekommen?
Das wird doch bei andern Maschinen von Marke XY auch schon passiert sein bei dem der Hersteller nicht mehr liefern kann.Echt Verrückt, so ein winziges Teil und aus die Maus.
Grüße
Dirk -
Moin Leute
Bei meiner KR1S ist die Rückholfeder vom Schaltmechanismus gebrochen.
Leider ist diese neu nicht mehr zu kaufen.
Hat einer von euch noch ne alte Feder?
Pass evt. aus einem anderen Motorrad die Feder?
Bekommt nan sowas im Zubehör?
Danke
Grüße
DirkADAC Taxi.....
Super
Hast eine PN
Original von Teamheronsuzuki
Mitterweille auch noch diesse balljoints montiert und auch das hilft
Danke für das Bild.
Woher hast du das?LanceGamma RG500 Clutch Upgrade Kit ... ist ja eine Überlegung wert.
Was hast du mit Versand bezahlt? -
Hallo Oliver
lass dich nicht verrückt machen.
Die ersten Punkte von Carsten sind wirklich wichtig:
- Drehschieberdeckel - Innenbeschichtung darf sich nicht ablösen (ausbauen, nachschauen), ist ggf. schon ein Umbau auf Carbondrehschieber vollzogen worden
- hat das Getriebe schon irgendein Update und gar ein teil- oder auch vollverstärktes Getriebe erhalten
- auf welchem Übermaß sind die Kolben bzw. Zylinder und sind sie auch unverbastelt!Zusätzlich:
Vetrauen ist gut aber Kontrolle ist bei der RG richtig wichtig.
Ich hab vor der ersten "ernsten" Ausfahrt das Getriebe ausgebaut und nach dem Rechten geschaut.
Ebenfalls die Drehschieber und Versager.Falls nicht schon dran, Schnellverschlüsse für die Benzinzufuhr einbauen.
Der Rahmen sollte natürlich auch ok sein.
Ein paar andere Punkte sehe ich etwas entspannter als Carsten.
Zitat Carsten:
"- wie gut ist der Leerlauf in kaltem und warmem Betriebszustnad zu finden
- falls eine andere Auspuffanlage verbaut ist, ob die damals noch eingetragen wurde oder nicht
- wie sehr rattert der Rcukdämpfer im Leerlauf (sitzt auf der Verwindungswelle der beiden Kurbelwellen)
- wie sehr rattern evtl. die Drehschieber-Innenverzahnungen auf den 4 Kurbelwellenstümpfen"Also mit meiner RG habe ich nun rund 10000km runter.
Der Leerlauf war von Anfang an beschissen bis garnicht zu finden.
Die Kiste rattert und rasselt ebenfalls seit 10000km im Leerlauf.
Ursprung? Keine Ahnung. Ist auch egal.... die Kiste fährtBei mir waren beim Kauf Jollys drauf.
Der originale Auspuff ist nicht bedeutsam leiser.
Klar ab ~8500 ändert sich der Ton..aber Laut?
Ich würde sagen, der Motorcharkeristik angemessen :DDer Rest ist Kür.
Grüße
Dirk -
Original von wiba
Gamma zu fahren war schon immer etwas teurer. :biggrin:Deshalb steht deine nur rum... :biggrin:
Bei 360,-€ kommt man so langsam in einem Bereich, bei dem man direkt eine andere Gabel verbauen kann die von Haus aus gut ist.
Dirk -
Hi Stulle
War das Niveau sehr hoch oder kommt man als Otto Normalo mit dem Kurs klar?
Dirk -
Moin
Danke für die vielen Tips.
Mit ABS Schweißen habe ich keine Erfahrung und will nicht direkt "produktiv" testen.
Da übe ich erstmal im Winter an ner Schrott Verkleidung.Mist.... der Tip mit Aceton kommt zu spät....
Ich hab die Risse nun mit Petec Speedbond + Filler geklebt.
Die Risse sind durch einen Umfaller
entstanden und an Stellen die kaum Vibrationen ausgesetzt sind.
Daher musste die Flickstelle nicht zwingend sehr flexibel sein.
Also den Riss an der Rückseite mit ner V Nut erweitert, Filler rein und Kleber drüber.
Leider hat das nicht überall 100% bündig geklappt.
Sprich man sieht und fühlt minimale Übergänge auf der Lackseite.
Das Problem ist mit dem Kleber, dass einen kaum Zeit bleibt für Korrekturen.Ich versuche das zu Schleifen, und wenn Lack drüber ist sollte es nicht wer weiß wie aufallen.
Ob sich die Flickerei gelohnt hat, weiß ich nach dem Schräglagentraining...
Dirk
