Tja wenn man, also ich, die Grundhöhe der Schieber auf 0,07mm statt 0,7mm einstellt
ist es beim wahrsten Sinne des Wortes ein schlechter Start.
Irgendwie hat sich Motor trotzdem nicht gut angehört.
Dank Videos im Internetz konnte ich mich aber überzeugen, dass sich alle im Stand zum
anhören
Beiträge von Dirk01
Läuft ok.
Lesebrille hilft... -
Danke für die Hinweise.
Kam aber noch nicht dazu.
Nur den Tank hatte ich wieder abgenommen und heut Abend bemerkt, dass der Benzinhan nicht dicht ist. -
Vergaser hatte ich vorher beschriftet.
Tach auch
Es geht um die 92er VJ22Vergaser waren im Ultraschall.
NLS nicht vorhanden (so gekauft).
Motor lief bei Kauf und Gaser sowie Schieber waren nur zur Kontrolle und Reinigung raus.Im kaltem Zustand ist der Motor kaum am Leben zu halten, nimmt fast kein Gas an und geht sogar aus.
Mit Choke dreht der Motor dann schnell hoch und kommt nur sehr lahm wieder runter.
Mit lauwarmen Motor und etwas rausdrehen der Standgasschraube (nur eine zugänglich) ist der Leerlauf so lala normal.
Sobald ich etwas Gas gebe geht der Motor fast aus um danach schnell hochzudrehen und nicht wieder zum Standgas zurück geht.
Mit Standgasschraube ganz reingedreht, dreht der Motor nach dem Ankicken sofort hoch und muss per Killschalter ausgemacht werden.Ich bekomme keine saubere Gasannahme hin, da die Kiste anscheinend immer erbärmlich abmagert.
Die Gaser habe ich nach Handbuch zusammengestrickt mit Serienbedüsung
Da der Motor vorher lief, hab ich wohl nen Fehler gemacht
Bei Zusammenbau, wusste ich nicht wie weit die Standgasschraube(n) raus mussten und bin nur nach Schieberspalt ausgegangen.Wie würdet Ihr vorgehen?
Dirk -
Danke für die Antwort.
Mit der Batterie teste ich mal.
Wie kann ich ein defektes Massekabel erkennen? -
Moin
Die Blinker meiner KR1 blinken mit steigener Drehzahl schneller.
Bei hoher Drezahl ist es ein Dauerleuchten.
Das Blinkrelais ist neu.
Hab ich getauscht, da das alte erst mit ner Sekunde verzögerung anfing zu blinken.Woran könnte es liegen?
Batterie scheint in Ordnung zu sein.
Der Laderegler liefert max. 13,4V.
Die Widerstandswerte der Lima sind laut Handbuch ok.Grüße
Wirklich ne schöne Spielwiese.
Viele Mopeten sind schon in der Datenbank.
Unter anderen: RG, RGV, KR1S, NSR, TZR -
Am Schottenring war Peter Marquardt mit seiner RGV da.
Er fährt ohne Schieber, und hat keine Probleme. -
Neulich auf nem Oldtimer Treff....
Als alter Angeber "musste" ich die RG mal dem Fachpublikum auf den Classic Days präsentieren.
Sofort war geballtes Fachwissen am Start.
Geschulter Blick hinter die Seitenverkleidung.
Guckt mich an und sagt "Staubsauger!".
Ich "ne ne, is kein Vierzylnder Reihe Viertakter".
Er "Aber nen Wankelmotor!!"
