Beiträge von Dirk01
    Moin
    Für die VJ22 N von 1992 wird folgender Dichtsatz passen:
    Tourmax BCF-335 für die GSF400 Bandit
    Referenznummern:
    59107-39100 59107-03A00 59108-32C00 59108-36A00, 59122-18410 55156-66310
    Nicht 100% sicher bin bei den kleinen O-Ringen.
    Überholsatz ist unterwegs und ich werd berichten.
    Dirk
    Apropos Bremssättel.
    Bei der Suche zum Thema wurde berichtet, dass die Sättel nix taugen sollen.
    Bevor ein Bremskolben geklemmt hat aufgrund es Alters, kann ich mich nicht beschweren. :nixweiss:
    Bremst nicht schlechter als die Bremse von der KR1-S.
    Und bei der Kawa beiße ich ins Amaturenbrett, wenn es ma spannend wird.
    Beläge bei beiden EBC Goldstuff.
    Moin
    Pott ist Serie mit KAT
    Linker Versager:
    MJ: 270
    PWJ: 45
    PJ 27
    Rechter Versager:
    MJ: 280
    PWJ: 35
    PJ: 27,5
    Bei den MAJ bin ich mir nicht sicher, ob ich im Gefecht auf beiden 0.6 reingemacht habe....
    Ohne MAJ liefe se besser bis knapp11 :nuts:
    Wie das passiert ist, ist mir immer noch ein Rätsel
    Dirk
    Luftfilter ist auch neu.
    Danke für das Angebot Grüni.
    War aber schon fündig geworden.
    In der RGV ist irgendwie der Wurm drin..Motor...Bremsen.
    Neue Scheiben sind drauf.
    Bei Bremsen das Gefühl über welligen Belag zu fahren.
    Auch beim langsamen fahren wie übern Buckel fahren.
    Angehalten und eine Scheibe war deutlich heißer als die andere.
    Nochmal gefahren nur mit Hinterradbremse.
    Eine Scheibe heiß und sieht neu schon alt aus. :kotz:
    Also zwei Kolben klemmten.
    Die beiden rausgedrückt und bei beiden waren die Staubdichtungen gequetscht.
    Die klemmen dann natürlich.
    Aber warum das sich wie über welligen Belag beim bremsen anfühlt versteh ich nicht :nixweiss:
    Nabend
    Ja die Gaser waren im Ultraschall vor keinen 1000km.
    "Wenn nur bei Vollast und nicht beim Hochbeschleunigen, tippe ich auf zu wenig Sprit, warum auch immer!"
    Tritt beim Hochbeschleunigen auf.
    Da ist Last aber keine Vollast.
    Auch schon aus dem zweiten raus.
    Im Leerlauf dreht se normal hoch.
    Batterie ist neu.
    Kerzen sind auch frisch.
    Muss natürlich nichts sagen.
    Grüße
    Nabend
    So richtig warm werd ich mit dem Motor nicht.
    Beim durchbeschleunigen stottert,bockt der Motor ab 8k bis 11k.
    Leistung ist grundsätzlich da. Auf der Bahn mit nem bissl Anlauf waren es so Tacho 200 bei 11 irgendwas.
    Ging allerdings minimal bergab.
    Bedüsung Serie, Nebenluftgeraffel angschlossen.
    Normalerweise sollte der Motor, da im Seriensetup, nun grundsäzlich laufen :nixweiss:
    Extremwetterwar heut auch nicht
    Untenrum läuft der Motor gut.
