Beiträge von PSW
    Auf geht es zur nächsten Runde auf der legendären Ardennen Achterbahn in Spa Frankochamps.
    Die Bikers Classic in Spa ist ein Publikumsmagnet, noch nie konnte die IG Königsklasse sich bei einem so großem Event präsentieren.
    Die Strecke ist über 7km lang und sehr anspruchsvoll.
    Wir freuen uns auch sehr auf weitere Gaststarter, im Grunde ist es sehr einfach
    Bei der IG Königsklasse nennen, wer keine Lizenz hat kann vor Ort eine Verasntaltungslizenz bekommen.
    Wir freuen uns über alle Zweitakter, ob jung oder alt.
    Als besonderes Highlight haben auch 2 x Suter MMX500 genannt, eine wird von Eskil Suter selber persönlich bewegt.
    Die IG Königsklasse geht immer mit einer WarmUp Runde ins Rennen.
    Ablauf so:
    Alle fahren aus der Boxengasse einmal um die Strecke in die Startaufstellung
    Alle nehmen ihre Startplätze ein.
    Dort startet das Feld mit der Grünen Flagge in die WarmUp Runde.
    Alle fahren wieder in die Startaufstellung und nehmen ihre Startplätze ein.
    In Schleiz sind wir im Wellenstart ins Rennen gegangen.
    In der ersten Welle standen die GP500 & GP250.
    Ampel wird rot, geht aus > Start der ersten Welle.,
    Die zweite Welle bestand in Schleiz aus GP125 & SP250
    Wenn die erste Welle heile durch die erste Kurve gekommen ist, geht der Mann mit der roten Flagge zur Seite, Ampel wird rot, geht aus > Start Welle 2
    Das hat sich bewährt, so haben die Piloten der schwächeren Maschinen nicht das Problem, dass sie von den starken Motorrädern der anderen Klassen geradeaus überholt werden.
    Im zweiten Rennen gab es 2 WarmUp Runden, da sich das Feld an die nassen und schwierigen Bedingungen gewöhnen musste.
    Bitte berücksichtige Basisarbeit Nr 1.
    Die progressive Umlenkung funktioniert bei jedem Motorrad anders, deshalb ist die erste Arbeit die Kontrolle ob der Hub des Federbein passt. :teacher:
    Das schönste Federbein hilft nix, wenn das Setup nicht passt.
    Im Grunde erst nachdenken, dann handeln.
    Jetzt hast du schon gehandelt und das Federbein montiert und ggf. angepasst.
    Passende Federbein Länge setzte ich vorraus.
    Basisarbeit Nr 1 jetzt:
    Feder raus bauen, Federbein ohne Feder montieren und an der Radachse messen, wie viel Federweg du hast. Also einmal ganz raus ziehen, Weg zwischen Rahmenheck und Achse messen und einmal ganz eingefedert messen.
    Einen Zuschlag für den halben Ruckdämpfer machen, wenn da ein Wert raus kommt der +/-10mm zum Original liegt, bist du gut dabei.
    Jetzt die Feder wieder rein, und so Vorspannen, dass das Motorrad ohne Fahrer ca. 5 mm Negativfederweg hat.
    Wenn das passt, drauf setzen und messen.
    Wenn sie mit Fahrer nur 1cm eintaucht, ist die Feder zu hart, sind es 5 cm ist sie weich.
    Ganz grober und veralteter Standard:
    1/3 Negativfederweg mit Fahrer
    Wenn die Basis rund um die Feder stimmt, kommt die Dämmung, dafür gibt es Fachleute
