Beiträge von PSW
    Um zu dem Schaden an der RGV zurückzukommen.
    Wenn sie sofort aus geht wenn ein Gang eingelegt wird würde ich auch auf der Ständerschalter bzw. das Kabel tippen.
    Aber du ist doch eigentlich dann noch ein Bein zwischen?
    Oder hast einen Schlag von rechts bekommen auf das Kupplungsgehäuse?
    Ich habe am Lausitzring einen 500 er 4 Zyl. Boxer 2T gesehen.
    Eine alte Koenig
    Das Getriebe war hinterm Motor und wurde per Zahnriemen angetrieben - ein Kumpel von mir meinte die hätten früher den Motor aus einem Boot genommen und das Getriebe hinzugefügt.
    Interessant auch das jeweils für 2 Zylinder sich einen Auspuff teilten.
    Welche 250er ist eigentlich die letzte die in Japan erschienen ist.
    Die RGV VJ23 oder gibt es noch eine aktuellere NSR 250.
    Die TZR 3XV gibt es ja auch schon so lange wie die RGV VJ22B.
    Der Timo ist doch mit der TZ 125 gut zurech tgekommen letztes jahr in Zolder.
    Ich probiere es Mittwoch noch mal mit der KIT Anlage.
    Wenn du zu laut warst gibt es eine Verwahnung und das nächste Mal bist du raus.
    Dafür wird die Startnr. notiert.
    Ich hohle mir dann immer eine neue Startnr.
    Gemessen wird nach wie vor nur am Eingang der Gegengrade in Zolder
    Ich habe meine Schrauben damals bei Berliner Schrauben in Münster einzeln bekommen.
    Leider haben sie 12.9 nur in schwarz (also nicht verzinkt) da.
    Die 8.8 solltest du überallbekommen.
    Das finde ich schon überraschend das Brembo orginal 12.9 Schrauben verbaut.
    Wo bekommst du denn die Dichtringe her?
    Das sind doch bestimmt keine normalen O-Ringe
    Unter vorgemischt verstehe ich das ein Oel ein wenig verdünnt wurde damit es pumpbar ist und bleibt (z.B. bei 10Grad-). Also ein Oel für Getrenntschmierung.
    Selbstmischend heißt für mich das mann das Oel relativ einfach mit dem Sprit mischen kann. Das heißt z.B. Oel in den Kanister und Sprit hinterher und fertig ist das Gemisch und bleibt auch 1000% Gemisch - das Oel setzt sich nicht wieder ab.
    Nicht selbstmischend sind Oele die sich nur schwer mit dem Sprit verbinden.
    Dafür gibt es dann extra Oelmischkannen etc.
    Nen Kumpell von mir gießt seinen Sprit in einen flachen Behälter und mischt dann mit einem Schneebesen.
    Solche Oele setzen sich evtl. auch wieder ab - deshalb vor jeder Ausfahrt schütteln.
    Ich bin bei keiner dieser Aussagen 100% sicher und lerne gerne etwas dazu.
    Habt ihr auch das Problem das seit Einführung des neuen "mein Ebay" dieses noch langsamer bzw. manchmal gar nicht zu erreichen ist?
