Beiträge von PSW
    Und zum Rauchen:
    Wir hatten da so einen Spezi, der raucht wie Schlot, Krebs hat er bisher noch keinen davon bekommen...
    Wird er wohl auch nicht...
    Denn er raucht auch während dem Arbeiten mit Lösungsmitteln...
    Soviel dazu... geschockt
    Hat ein Bekannter von mir auch gemacht.
    Beim Lackieren geraucht. Hat nie eine Explosion gegeben.
    Gestorben ist er dann doch an Lungenkrebs.
    Ich bin froh das ich seit 2 Jahren nicht mehr rauche.
    Das hier hat geholfen.
    Ich habe den LSL und bin nicht wirklich glücklich mit ihm.
    Erstens nervt mich der Zoll-Schlüssel und zweitens die Art der Klemmung des Lenkrohres.
    Das Lenkrohr zum Tauschen sollte eigentlich dafür sein das man nach einem Sturz im Langstreckenrennen schnell das Lenkrohr tauschen kann.
    Das klappt hier nicht wirklich gut.
    Die Klemmung des Lenkrohres erfolgt bei den LSL Lenkern durch 2 Schrauben.
    Eine kommt von oben und eine von unten.
    Um die Schraube die von oben kommt zu lösen muß man den Lenker nach unten schieben da man sonst an die Gabelbrücke kommt.
    Die Schraube die von unten kommt muß zum Tausch ganz raus gedreht werden weil sie das Lenkrohr zusätzlich sichert.
    Da gibt es bestimmt was schöneres.
    50mm paßt bei der RGV mit USD Gabel
    So fände ich ihn richtig gut:
    dann sind noch ein paar andere dinge gelaufen, die man einfach nicht macht. zb mechaniker nicht bezahlen, verpflegung und übernachtung streichen.. etc.. (weil man eben den hobel wegwirft)
    Und ich dachte nur so wird man etwas im Motorsport? :biggrin:
    Sorry - konnte ich mir nicht verkneifen :ichsagnix:
    Ja "Liebhaberobjekt" hin und her. Ich möchte aber schon richtig damit auf der Strecke fahren. Zum nur ins Wohnzimmer stellen ist die doch zu schade.
    Jaaa - laufen müßen die Teile.
    Was soll sonst die ganze Umbauerei für einen Sinn machen?
    15W40 ist meistend ein mineralisches Oel.
    Allerdings für PKW´s. Das es mineralisch ist hat den Vorteil das die Kupplung nicht durchrutscht.
    Aber wenn du was gutes möchtest solltest du auf die speziellen Getriebeölle weckseln. Mit denen rutscht die Kupplung natürlich auch nicht.
    z.B.
    http://www.castrol.com/castrol…2916389&contentId=6004461
    http://www.motul.de/i/prd/prod_motor/transoil_exp.htm
    Laut Aprilia soll ja SAE80 auf das Getriebe und laut Suzuki 10w40.
    Ich habe sonst immer 10W40 genutzt und habe diese Saison einmal das Castrol MTX ausprobiert.
    Meiner Meinung nach schaltet es sich mit 10W40 besser.
    Ich selber fahre Denicol Oele aber da werde ich wohl alleine mit bleiben?
    Das wardoch hinterher eine Vereinsmeierei ohne Ende.
    Außerdem wurden sehr viele Trainings und andere Projekte durchgezogen die sich nicht rentiert haben.
    Und es wurde stundenlang diskutiert.
    Der große Unterschied zu IGK ist das bei Moto-Aktiv alle etwas zu sagen hatten bzw. zu sagen haben wollten.
    Bei der IGK geht anscheind alles über M. Koch.
    Das ist vieleicht nicht optimal aber funktioniert bestimmt besser als so ein Durcheinander wie bei Moto-Aktiv
