Beiträge von PSW
    dann frage doch mal beim Moto Shop Eisenhardt nach. Er veranstaltet mit Wilbers am 18.07. ein Tagestraining in Oschersleben.
    Da war ich letztes jahr und werde dort auch dieses Jahr sein.
    Das aber nur weil Eisenhardt uns vom Münsterland-Racing unterstützt.
    Um wirklich zu trainieren und was dazu zu lernen ist es einfach viel zu voll dort.
    Da die Reifen immer breiter werden braucht man immer weniger Schräglage bei gleicher Geschwindigkeit als mit schmalen Reifen
    Bei breiteren Reifen brauch man bei der selben Geschwindigkeit mehr Schräglage.
    er Motor ist genau wie in der Yamaha TZR 250 Typ 2 MA eingebaut, die Vergaser sitzen vorne und der Auslass zeigt in Richtung des Hecks, wo sich dann auch die Auspuffe wiederfinden
    Das ist nicht richtig so.
    Die 2MA ist noch normal - umgekehrt ist es erst bei der 3MA
    Ich habe meine Zylinder vermessen lassen und dabei kam heraus das sie ca. 56,02- 56,03 Durchmesser haben.
    Eigentlich bräuchte ich ja jetzt Kolben mit 55,97 - 55,08 mm Durhmesser.
    Die gibt es ja leider nicht in Orginal.
    Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
    Andere Kolben nehmen, das größere Laufsspiel der orginalen Kolben akzeptieren oder sogar die Zylinder schon neu beschichten lassen?
    Ich habe da schon mal Öl reingekippt.
    Hintergrund ist das ich ganz am Anfang noch normal mit Oelpumpe gefahren bin und die RGV mit dem normalen Oeltank bei einem 4 Stunden Rennen nicht ganz auskamm.
    Deshalb habe ich den Wassertank mit einem T-Stück mit dem Oeltank verbunden.
    Und ich habe an dem Deckel des Oeltankes eine Entlüftungsbohrung gemacht.
    Sonst saugt die Pumpe ein Vakum und es gibt Schrot.
