Beiträge von PSW
    Ich glaube nicht das sie sich unterschiedlich quetschen lassen.
    ich kann leider nicht mehr nachvollziehen welcher Dichtsatz älter ist.
    Wenn ich nur neue Kolben reinmache bleibt der Kopf immer drauf - deshalb sind die Dichtungen übrig geblieben.
    Ich denke nicht das sie sich unterschiedlich weit zusammendrücken lassen.
    Ich werde es aber auch nicht ausprobieren.
    Ich rüste gerade auf O-Ringe um und werde die übrigen Dichtungen verkaufen.
    Die Unterschiede im Quetschmaß sind schon erschreckend.
    Nimm doch einfach 2 x 0,5mm.
    Aber eigentlich sollte dir das der Spaß schon wert sein bei einem von den 4 F (Fiedler,Fischer,Förster oder Finken) eine Fußdichtung zu kaufen.
    Meine abgebildeten Kopfdichtungen kannst du auch kaufen.
    Und wenn du die Zylinder schon gezogen hast kannst duch auch gleich noch die Kolben erneuern.
    Also.
    Auf dem Bild die obere ist eine gebrauchte die auf einem ungeöffneten Motor saß - also eine orginale.
    Die mittleren kommen von einem Götz Dichtsatz und die unteren auch.
    Die Götz Dichtungen sind neu.
    Die orginale (gebrauchte) Kopfdichtung hat wirklich 1,2 mm
    Die mittleren haben ca. 0.95 - 1mm
    Die unteren haben 0,75 mm.
    Also past auf mit den billigen Dichtsätzen.
    Damit verringert ihr den Quetschspalt und erhöht die Verdichtung.
    das gibt PS. :D :D
    Ich messe die Dichtungen morgen noch mal mit der Mikrometerschraube nach - jetzt möchte ich es auch genau wissen.
    Auf der unteren steht ja auch schon 0,75mm drauf..
    Einen Bund haben alle Kopfmuttern der RGV.
    Meine Frage bezog sich darauf ob ich unbedingt einen Hut (oben geschlossene) auf der Mutter benötige damit das Wasser nicht durch durch die Gewindegänge ziehen kann.
    Sind die Hutmuttern eigentlich nötig?
    Ich will neue Muttern verwenden und habe keine Hutmuttern mit Bund gefunden.
    Ich möchte jetzt normale Bundmuttern mit Kupferring nehmen.
    Kann das Wasser die Gewindegänge hochsteigen??
