Da ich auf Avgas umsteigen möchte bin ich heute mal zum nächsten Sportflugplatz gefahren.
Erst wollten sie mir gar keins geben.
Die Ausssage hieß nicht an Privat.
Aber für den MSC wohl und da bin ich ja drin.
Ich soll blos Kanister mit einer großen Öffnung mitbringen und das war es dann.
Preis ca. 1,70€.
Ist das normal?
Beiträge von PSW
Ich habe heute Mal den Rahmen meiner Einsatz RGV mit der einer anderen RGV verglichen und festgestellt dass das linke Aluprofil zum Lenkkopf bei meiner Einsatz RGV wellig ist und bei der Ersatz RGV glatt.
So weit ich mich erinnern kann war das schon wellig so lange ich sie habe.Ist das gestaucht oder normal?
Ich finde es eine Schande für den Sport was da abgeht.
Soweit ich es mitbekommen habe hat Michelin doch Reifen besorgt die halten sollen.
Die Michelin Teams hätten mit denen starten können und das Rennen wäre für die Zuschauer wenigstens noch halbwegs interesant gewesen.
Der Spruch von Ralf Schumacher von wegen auch mit diesen Reifen hätte ja keiner in Indy getestet ist eigentlich hohl weil ja mit jedem Reifen mal angefangen werden muß zu testen.
Hätte es dann Probleme mit diesem Reifen gegeben hätten die Michelin Teams ja zurück ziehen können.Natürlich hätten die Teams für den Reifenwecksel bestraft werden müßen.
So sind die Regeln nun mal und Bridgestone hat eindeutig den besseren Job gemacht. -
Es war eine Honda CBR600 PC35
Wie groß war denn die Differenz?
Das waren ungefähr 5-10 Grad.
Zaubern kann man damit natürlich nicht -
und von Denicol gibts eineFlüssigkeit mit dem Namen "Sub Zero"
Wir haben die Flüssigkeit bei einem Motorrad getestet was zu heiß wurde und waren überrascht das es wirklich funktioniert hat.
Ich hätte nie gedacht das es Unterschiede bei den Flüssigkeiten gibt.
Es muß dann ja die Wärme schneller aufnehmen und auch wieder abgeben. -
Ich muß sagen das ich mit den Fiedler Köpfen eigentlich gute Erfahrungen gemacht habe.
Ich habe aber den Kerzensitz nicht verändern lassen sondern nur die Form und habe dabei eine O-Ring Nut anfertigen lassen.
Die letzte Veranstaltung bin ich wieder mit Standart Köpfen und 0,5mm Fuß- und 0,75mm Kopfdichtung gefahren und hatte auch ziemlich viele Deto´s.
Beachte bitte das bei den RGV/RS Motoren mit orginaler Fußdichtung der Quetschspalt ungefähr die Dicke deiner Kopfdichtung ist.
Und messe Mal eine orginale Kopfdichtung nach - sie ist dicker als 1mm. -
Die letzen beiden Punkte kannst du auf jeden Fall verhindern wenn du an einen erfahrenen Beschichter herantritts und nicht welchen die es nur billig machen.
Und runter bekommen tut man das Pulver eigentlich auch immer.Außnahme sind Magnesium Teile die sind ein wenig problematischer - sowohl beim entlacken als auch beim Pulvern
Die UV Beständigkeit wird durch ein zusätliches Klar-Pulver ereicht.
@ röhrich.
Wenn du hinten einen 150/60R17 fährst hast du die Hinterradfelge der VJ22B montierest.
Das mußt du sowieso eintragen lassen.Für die Einzelabnahme würde ich erst eine Bescheinigung vom Reifenhersteller hohlen.
Der Bescheinigt dir dann das dein Reifen auf deiner Felge bis zu der Tragfähigkeit und Geschwindigkeit funktioniert.
Der Rest liegt dann im ermessen des TÜV Prüfers.
Briefkopien von Leuten die das auch so fahren sind meistens hilfreich
