Aber das Stahlimplantat kann sich nur lockern mehr nicht.
Und da es jetzt aus Stahl ist wird es auch nicht brechen.
Weiter losdrehen kann es sich nicht da es dann ja an die Schieberaußenteile kommt.
Ich habe die Mirco Implantate bei meinen alten Mirco-Schiebern auch mit M3 Stahl-Madenschrauben verbunden.
Müßte jetzt auch halten aber ich habe keine Lust mehr auf Experiemente und habe sie bei EBay versteigert.
Ich fahre nur noch Fischer oder orginale mit dem Doppelstift.
So oft wie ich meine Zylinder ziehe und dabei die AS checke sollte mir nichts mit den besseren orginalen pasieren
Beiträge von PSW
mecker meint ihr das das leistungloch auch beim orig. motor ist?
Ich bin schon mit orginal Auspuff und mit der alten Arrow Anlage ohne Trennwand gefahren.
Hatte nie Probleme damit.
Dann mit der KIT Anlge und ohne Trennwand lief nichts mehr -
Mit ein weing Glück habe ich es geschaft noch einen Trainingstag in Papenburg zu bekommmen.
Mercedes hat dort den alten kleinen HH-Kurs nachgebaut. Angeblich mit genug Sturzraum und so.
Ich bin mal gespannt.
Den alten HH-Kurs kenne ich ja noch.
http://www.two-wheels-im-inter…s/hockenheim2005_info.pdf -
Weil mann da je nach Set-Up dieses gigantische Leistungsloch bekommt.
Hatte ich auch und fahre jetzt mit Trennwand und ohne leistungsloch. -
Die Züge werde ich mir wohl neu machen lassen müßen da ich den Motor im Verkleidungsoberteil montiere.
Auf jeden Fall werden die Züge mit Lötnippeln gemacht - Schraubnippel sind mir zu unzuverlässig -
Ich verlege gerade den Stellmotor für die Schieber um mehr Platz unter dem Tank zu bekommen.
Jetzt ist der Motor allerdings so montiert das der Ablauf nicht mehr unten ist.
Bringt das Probleme?
Sammelt sich dort Kondenswasser oder wofür ist der Ablauf?
Sollte ich vielleicht einfach unten eine kleine Bohrung anbringen? -
Es gibt Carbon-Look Folien die mit Hilfe eines Wasserades angebracht wird.
Das könnt gut soetwas sein -
Die RF600 Felge past plag/play.
Alles das selbe und Design past auch.
SV650 Felge past auch ist ein wenig leichter ist aber vom Disgn her nicht 100% -
In was für Mischungen gibt es den M1?
Der M1 hat im Test ziemlich Eindeutig gegen den Pilot-Power verloren.
Freunde von mir fahren den Pilot Power bei unbeständigen Wetter in Langstreckenrenne und sind mehr als zufrieden.
Der M1 ist von der Konstruktion her schon älter, also verwundert es nicht das er schlechter ist als der Pilot Power.
Außerdem ist artverwandt mit dem Pirelli Diablo was die Reifen ungfähr gleichwertig machen sollte.
Woher bekommst du deine Infos? -
Eine Frage noch an Racepa.
Wird der 120.-er Vorderradslick wenn er bei einer 125 er hinten zum Einsatz kommt entgegen der Laufrichtung montiert?
Wäre ja eigentlich richtig da er ja vorne mit negative Beschleunigung belastet wird (Bremsen) und hinten mit positiver (Vortrieb)?Zu der Reifenbreitediskusion möchte ich nur für die Unerfahrenen noch dazu fügen das ein breiter Reifen nur Vorteil bringt wenn er auch auf der passenden Felge sitzt.
Ein 160er Racingreifen sitzt auf jeden Fall sehr schlecht auf einer 4,5x17 Felge und zieht sich zu rund.
Ob das auch auf den D204 zutrift wage ich nicht zu beurteilen.
Fakt ist ja das früher die Meßfelge für den 160/60-17 eine 4,5x17 war.
Und der D204 ist ja eine ältere Konstruktion.
