Beiträge von PSW
    Ich fahre Dunlop Slicks auf meiner RGV.
    Ich bin bis jetzt vorne einen 120/60-17 und einen 120/70-17 gefahren.
    Ich habe jetzt einen neuen 120/75-17 bekommen.
    Hat einer Erfahrungen mit diesem Reifen auf einer 250er sammeln können.
    Wenn man die Reifen nebeneinander stellt ist der Unterschied in der Kontur nicht sehr groß.
    Mein Benzinhahn ist nicht mehr 100% dicht.
    Es drückt sich zwischen Tank und Benzinhahn raus.
    Weiß einer ob es den O-Ring einzeln gibt oder welches Dichtmittel auf Dauer spritfest ist?
    Ist der BT090 den wirklich auch bei Nässe gut?
    Ich habe bist jetzt den BT90 und den BT96 bei Nässe gefahren.
    Im Nassen hatten sie wenig Grip - im Trockenen super.
    In der RGV kannst du fast nur die RGV Bremsscheiben fahren.
    Es gibt wie Beschrieben kaum andere Scheiben mit der gleichen Aufnahme/Kröpfung und 300mm. .
    Die SV ist noch der ältere Typ mit rundem Rahmen.
    Hallo Trallali.
    Ich weiß nicht was du für eine SV Felge liegen hast aber ich (RGV) tausche oft meine Felgen mit meinem Kumpell (SV650) und das past sehr gut bis auf das wir imer die Bremsscheiben tauschen müssen.
    Diese passen jedoch an den RGV/SV Felgen.
    Vieleicht gibt es nur Probleme bei den SV Felgen der neusten Generation.
    Aber lass die Zylinder gescheit machen, kauf dir Originalkolben und lass die Zylinder auf das Maß der Kolben schleifen/honen (Spiel 5-6/100)
    Nicht der Zylinder wird auf das passende Maß geschliffen sondern der Kolben muß das passende Maß haben.
    Leider haben die orginalen Kolben alle ca. 55,95 mm so das der Zylinder am besten 56,00mm haben sollte.
    Leider sind die meisten Zylinder größer.
    Hier ein kurzer Bericht vom Renntraining des MSC-Münsters in Zandvoort.
    Die Strecke die dieses jahr zum ersten Mal mit dem großen Teil gefahren wurde ist jetzt schön und anspruchsvoll.
    Es waren viele schöne 2T vor ORt.
    DocSchneider mit seiner RS250
    Etna mit seiner NSR250
    RGNord mit seiner TZ250 (leider nach einem Tag KW-Schaden)
    Familie Bischof mit TZ125/ TZR250SP und einer Renn RD500.
    Michael Wesseler mit seiner TZ250 und Aprlia RS250
    Axel und ich jeweils mit unsren RGV´s.
    Das Wetter war Donnerstag gut und dann Freitag /Samstag oft Regen.
    Insgesamt ein schönes WE mit wenig Stürzen.
