Moin moin
ich bräuchte mal die Maße der Gabelbrücke der mc18 bzw mc21(nc30 müßte auch gehen).
Am besten wäre eine bemaßte Zeichnung.
Wer hat sowas?
danke schonmal im voraus.
Gruß Scani
Moin moin
Wer hat sowas?
Gruß Scani
Früher war alles anders. Wenn früher jemand sein Moped tief im Gemüse versenkt hatte , wurde es freigebuddelt und mit dem Schrotthaufen weiter gefahren .Wenn heut zu tage ein Riss in der Scheibe ist , ist das Ding unfahrbar (übertrieben ausgedrückt ) :D
Hallo Andreas,
HD ca 5-6 Nr größer , LLD 1-2 Nr größer.
Besser wäre es natürlich neue Ansauggummis zu verbauen ( gibts bei ebay )
Gruß Erdwin
ZitatOriginal von Masterbike
1. Eine RG 500 hatte einen Stahlrahmen
.... aber nur die PR`s * ![]()
Ich schrieb aber bereits auch , das wir sowohl GPS als auch Glonass nutzen , macht doppelt soviele Satelliten ![]()
Im Normalfall arbeitet das System mit 12 - 18 Satelliten.
Das eine Aussendung von Daten im Rennbetrieb nicht gestattet ist ,wußte ich nicht ![]()
Sorry aber ich wohne nicht im Forum ![]()
Die Zeit für eine Datenlänge beträgt 20 ms.
Beispiel:
Geschwindigkeit 180 km/h = 50 m/s macht bei 20 ms alle 1,6 cm ein Signal :shock:
Wer haut denn noch Pflöcke in die Erde und baut Stative auf ...........,dafür gibts doch den Hiper oder Roverstab. Die Station kann man auch auf die Mauer etc stellen. ![]()
Die 400 Mhz sind nötig weil die Rechner auf den Maschinen mit XP laufen
Mein Reden , je mehr Sateliten umso besser. Man arbeitet ja auch nicht nur mit GPS Sateliten sondern auch mit den Glonass Sateliten , die man gemeinsam nutzen kann.
Das System darf sich das aber nicht vorstellen wie ein Navisystem im Auto, dran hängen und losfahren.
Man braucht eine Basis - bzw Referenzstation , eine festinstallierte GPS Antenne ,diese kommunziert mit dem Fahrzeug über eine Breitband Funkverbindung. Das Fahrzeug wieder rum ist auch mit 2 GPS Antennen aus gestattet zur Positionsbestimmung.Das ist ausreichend um eine 15 km/h schnelle Planierraupe auf einen cm genau zusteuern incl der hydraulischen Steuerung.
Es geht aber auch schneller, bei den "einfacheren" GPS Ortungssystemen kann man auf 5 cm die Position und die aktuelle Geschwindigkeit bestimmen.
Achja Mindestanforderung an die CPU ist 400 Mhz .
Die Genauigkeit von GPS liegt bei 5 mm ,allerdings nur mit einem Dual System ( 2 GPS Empfänger )
oder mit nur einem Empfänger in verbindung mit einem Neigungssensor, dann mit 2 cm Genauigkeit.
Ich hab beruflich damit zutun ,ich betreibe GPS gesteuerte Baumaschinen und erstelle die passenden GPS Modelle der Baustellen.Dabei wird allerdings mit 14 - 20 Satelliten gearbeitet , je mehr umso genauer wird es.
Bei http://www.goede-motorsport.de/ gibts Carbonrohre ,allerdings nur mit 60mm Innendurchmesser.
