Erinnert etwas an einen Mercury Marine Motor.Diese gab bzw gibt es als 6 Zylinder Boxer-, Reihen- und V Motor bis 250 PS
Beiträge von Scanimet
Wer bei Wieres keine Alu Kettenräder findet sollte evtl erst mal bei Fielmann vorbei schauen :D
Tip für die VJ21 Gabel, die keine Bohrmaschine haben , die Brücke der 400er Bandit passt plug and Play :D
Handfest und dann 1/4 mit dem Schlüssel anziehen.*Bei neuen Zündkerzen
Oder meint ihr in einer Werkstatt werden Zündkerzen mit einem Drehmomentschlüssel angezogen?
Versucht es doch mal mit Rasten von anderen Mopeds :D
Honda cbr600 pc31 passen ,nur das Schaltgestänge muß geändert werden. -
ohne Batterie bedeute keine Batterie
Die meisten Mopeds laufen einfach zu fett ,sieht man immer wieder an den verkokten Kolben
RGV und RS laufen auch ohne Batterie
Von Honda gab es in er Entwicklung einen drehschiebergesteuerten Viertakter.Der Drehschieber befand sich zwischen Zylinderkopf und Kalotte ,wurde per Königswelle angesteuert.
Ich sehe die Hauptgründe gegen den Zweitakter im Absatz begründet.Weil er mit zuvielen Vorurteilen behaftet ist. Stinkt, laut, anfällig und nicht zuletzt der Spott.Nicht auszudenken ein Benzfahrer der als Trabbifahrer tituliert würde.
Original von faeka
das war´s dann aber auch.......
Es gab auch Viertakter ohne Ventile ,Nockenwelle etc ,nur mit Drehschiebern im Kopf
