Eierköppe gibt es überall
Beiträge von Scanimet
Zum Glück gibts ja auch noch schöne Marchesinis :biggrin:
Original von marconi
206 kg und 64 Nm
Mit mir drauf komm ich auf 185 kg und 80 Nm
Mal eine Frage zum 180er auf 5,5" Felge. Wieviel Leistung und Gewicht braucht man?
z.B. um die 130 PS bei 105 kg -
Herrlich Wolfram
Original von Tante Käthe
Ich hätte spontan auf ein Thunfischsteak getippt.
Oder eine Baumscheibe
war das eine Kette für ein Poketbike :biggrin:
Das einzige was gehen würde wären die Bremsscheiben der alten Ducati ss und Monster Modelle.
Die haben den gewünschten Lochkreis und Zentrierbohrung ,allerdings mit 10 mm Offset und 320 mm Scheibendurchmesser.Bremsscheiben abdrehen oder als 320er fahren.
Bremssättel mit anderem Offset ,da wird es schwierig.Alle Bremssättel mit 108 mm Aufnahme haben ein Offset von 22,5 mm.
Bremssättel mit 100 mm Aufnahme haben ein Offset von 30 mm.
Bei den Chinesen gibt es Brembokopien mit 108 mm Aufnahme und 25 mm Offset.Aber beim messen sind die nicht so genau. -
Original von Manuel
Ab Ducati 999 bis 1198 und aprilia RSV4 ging das Scheibenoffset auseinander auf dann 130mm. Die Felgennabe ist aber die gleiche (100mm). Hier kann man Hypermotoard und Diavel-Scheiben nehmen.-- ab da die 5er Lochkreise.Das Scheibenoffset ging schon ab der 848 auseinander, also seit erscheinen der Felgen mit 5 Loch Befestigung.
848 Streetfighter hat z.B. 15 mm Scheibenoffset , die normale 848 12,5 mm.
Die 5 Loch Ducati Felgen haben eine Nabenbreite von 105 mm.Ich habe das Thema gerade durch , Ducati Marchesini Felgen in einer Honda SC 57 Gabel.
Und für alle die Distanzen brauchen ,auch für die Bremsscheiben , bekommt man günstig auf der Insel.
