Trotz das die Gabel trocken ist neue Ringe samt Öl, da wird genug Pampe drin sein.
Lenklager tauschen!
Bremsen insten!
Schwinge raus und Lager kontrollieren ggf. tauschen mit Buchse.
Unteres Schwingenlager (Dom) wird wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sein.
Lager Umlenkung kontrollieren ggf. ersetzten.
Wenn Du damit auf den Kringel willst ist das ein Muß!
Rahmenrisse im Bereich der Motorhalterung sind keine TZR Krankheit. Das Problem hatte nur meine, hatte aber Ursache die mit der Konstruktion der TZR nichts zu tun hat. Motorhalter vorn im Bereich der Haltelaschen reißen ganz gern.
