Ohne laufen lassen kein Problem. Fahre meine 125er Renne auch mit offenen Vergaser, hab nur ein Küchensieb drüber, das keine Hummeln und Käfer durch die Membrane platt gehauen werden - bin Tierschützer.
Wie schon gesagt, grundsätzlich kein Problem, nur fahren solltest Du mit Box. Ich gehe davon aus wenn sie so lange stand, wirst Du sie sowieso nicht versucht haben in den Roten zu drehen.
Beiträge von griffeldreher
Ich denke mal die Kartusche wird auch anders sein. Ne 91er Gabel habe ich noch nicht zerlegt.
Ich habe jetzt bei meiner 93er lineare Federn in 8er Härte von der Buell S2 mit 135mm Hülsen und die oberen Hülsen um 3cm gekürzt drin. 15er Öl mit 120er Luftpolster. Einfach genial, man spürt was das Vorderrad macht und hat noch die kpl. Länge des Verstellers zum vorspannen. Selbst beim Stoppie habe ich noch 1,5cm Restrfederweg über. -
Und die Federhärte ist unterschiedlich, die 91er hat ne 5,5er drin und die ab 92 nur noch 4,7 N/mm², irgend so war das.
Original von walter
du wirst doch nicht das ´91er originaldesing überlackieren :shock: :shock:
Nene, das ist ne 93er. Das Design war einfach gruselig und da hat sie das 91er bekommen ohne das Geschreibsel aber auf den 93er Lack.
Sie bleibt so, ist schön dezent. -
Lecker,lecker........ich reiß meine wieder auseinander und patsch da grüne Farbe rein mit gelbe Streifen
So in schwarz ist doch langweilig. -
Biete Rumpfmotor einer RD 350 31K.
Motor ist ohne Zylinder, Lima, Ölpumpe und Ritzeldeckel.
Kurbelwelle weist kein spürbares Spiel auf, Getriebe in Ordnung.
Der Motor kann verschickt werden.
Richtig, dessweiteren hat der Pipo sowieso einen recht großen Umfang.
Du fährst auf der 3 Zoll Felge einen 120/70-17? Da stimmt auch da Tacho nicht mehr. Mach einen 110/70-17 drauf und das Ding zeigt mehr an - wirst sehen.
Hinterrad dreht frei? Ich meine die Bremse hi, klemmt nicht. Wie weit kannst Du sie in den anderen Gängen drehen?
Mit Tastatur hab ich schon in der Demo die 0,57...geschafft, bringt echt Laune das Game. Aber 20€ für 3 Mopeds und 3 Strecken zu zahlen bin ich net bereit, sorry.
