Brings in die Werkstatt, spreche aus eigener Erfahrung. wenn man es noch nicht gemacht hat ist es unterm Strich einfacher, schneller und günstiger.
Beiträge von griffeldreher
Da komm ich mal gucken, ich steh Dir fast gegenüber :D
Er schummelt. Ist ne 250er RS. Bremsscheibe links und rechts und Auspuff rechts.
Gewaltig. Ich weiß nicht was Du vor hast aber die 250er Pappe ist einfacher zu verbauen, da sie den Abmaßen der RS 125 nahe kommt.
Hab ich jetzt mal ebend nicht im Kopf aber viel Unterschied zu Aprilia ist da nicht. Der Rahmen ist nicht das Problem. Die 125 PR haben schmale Gabel mit nur 35 Standrohrd. drinnen und die TZR und Aprilia mussten wieder auf dicke Hose mit der 41er Paoli machen. Ich habe aus dem Verkleidungsauschnit für die Gabel etwas herausnehmen müssen und der Kühler sollte auch nicht breiter wie 35cm sein.
Hab um meine TZR 125 4DL Belgarda einer Verkleidung der Honda RS 125 ´06-
Ist bös eng, da der Rahmen und das Motorrad 250er Abmaße hat aber es geht. Das Hauptplroblem wird der Kühler und die Gabelbreite. -
, das mit dem Einbau der Lensers hab ich mir auch schon mal angetan, bei ner Honda CBR 1100 XX, allerdings 4 Stück in ein GFK Oberteil. Ist ne Drecksarbeit aber wenn es vom Lacker kommt ist die Welt wieder i.O. -
Sind da irgenwo Kügelchen oder sowas drinnen?
Ich hatte das selbe Problem, Ölpumpe zerlegt und ultraschallgereinigt - ohne Besserung. Habe dann eine andere Pumpe verbaut und seit dem ist Ruhe. Neu kostet die bei Suzuki über 200€
