Wurde der Zylinder vor kurzem neu beschichtet?
Hatte nen 300er TM Zyli mit 3 Stellen wo Wasser austrat nach neu beschichten.
Beiträge von griffeldreher
Hatte nen 300er TM Zyli mit 3 Stellen wo Wasser austrat nach neu beschichten. -
Wenn das Ding wirklich fährt hat ne Due bei den Leistungs Gewichtsangaben wohl ein Problem.
Geiles Gerät
Hab da gerade auch so ein Projekt, allerdings als 250er. Geht aber in die selbe Richtung. -
Design
von technischer Sicht her schon interessant. Nur mit dem schmalen Reifen wird der re. Auspuff nicht lange leben. -
Kam das Nadellager auch von Euch? Könnte auch das untere Lager Pleul sein. Nur sacht er das nicht. Warum hat der Kobo diese Farbe? Da hat länger was gemahlen. Bei Tuning Zylindern gibt's keinerlei Garantie. Athena wird das ablehnen.
Ich hab meine auch deutlich abgemagert bis die Mitte lief. Dann aber die Powerjet entsprechend angepasst.
Dirk das ist das ABS
Ich denke da hat ne Scheibe einen weg.
Schau bei den Briten nach. Da gab es einen Markt dafür. Solange die noch in der EU sind könnte das klappen.
Könnte an der Soundkarte des Lapi liegen. Wie ists mit Kopfhörer? Beide gleich?
