Ja wie schon gesagt, jeder wie er mag und wie er sich am wohlsten fühlt.
Vollprofis sind wir hier alle nicht und müssen damit auch nicht unsere Brötchen verdienen und die letzte 1/100 sek herausholen.
Beiträge von griffeldreher
Hast Du niemanden im Bekanntenkreis der bei Airbus arbeitet. So hatte ich eloxieren lassen.
Original von nz.ausf
Im kalten Zustand nimmt sie das Gas normal an und beschleunigt auch normal aus geringen Drehzahlen. Erst mal warm gefahren und besonders bei hohen Aussentemperaturen nimmt sie das Gas nur noch unwillig an und an einer Ampel kommt man nur noch mühselig weg.Das Problem hatte meine auch.
Ich habe das Thermostat entfernt, manueller Lüfterschalter, die Airbox samt Lufttaschen mit Hitzeschutzfolie beklebt, Innenkotflügel hinten bist ins Dreieck Heckrahmen gekürzt und ne Hinterradabdeckung montiert.
Seit dem keine Probleme mehr.
Die Führung der warmen Abluft in der RD 500 ist von Haus aus nicht der Renner. -
Welcher Zylinder läuft nicht richtig mit?
Kann ein defekter Kerzenstecker, ne def. Kerze, Pickup oder sogar CDI sein. -
Original von JCN
Die Schräglage vom Ruggia finde ich gar nicht soooo wahnsinnig extrem. Der stellt ja den Unterarm auch extrem nach unten.J-C
aber sein kurveninnerer Lenkerstummel zeigt senkrecht zum Boden
@ Holli,
Versatzritzel außer Serie haben die nicht, aber auch da hab ich ne Adresse. Ich schau mal nach. -
Ich bestell meine Ketten und Räder immer bei FE. Die leifern nur an Händler, also auch mich. :biggrin:
Sonderübersetzungen und andere Teilungen, Stahl oder Alu kein Problem, nur manchmal etwas Lieferzeit wenn erst gefertigt werden muß. -
Ein so kleines Loch würdest Du nicht bemerken. Ein Leistungsabfall wäre auch nicht spürbar.
Bei meiner TZR 125 ist der Krümmer permanent gerissen, das merkt man aber schon, spätestens durch die geänderte Geräuschkulisse. -
Original von vegetto-no1
......kann n kaputtes mebran soviel leistung nehmen?!Die Frage ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Ja richtig, die Abstimmbarkeit des Reihe Twin ist unschlagbar einfach.
Ich hatte so ein Projekt mit RD Motor im TZR Rahmen. Wollte mir ein Apparat fürn Kringel bauen. Nur wenn man es gleich ordentlich macht und alle möglichen Register was Motortuning mit großen 6 Klappen Membranschächten und 34er Vergaser und das andere Trallala durchzieht und zusätlich noch das Fahrwerk auf einen brauchbaren Stand bringen will war letztendlich der PR die günstigere und einfachere Variante. Hab mir dann auch einen gekauft.
Ende vom Lied ich hab das Projekt gestoppt und meine RDTZR oder wie auch immer wieder geschlachtet.
