Tim Ey
standest Du schon bei mir in Grauen im Laden und wir hatten uns über RGV Endtöpfe unterhalten?
Beiträge von griffeldreher
Sie wirkt irgendwie unfertig.
Das Instrumentenpanel ist dahingebastelt und auch die Blinker nur irgendwie lieblos aufgesetz. Ne hübsche Hinterradabdeckung könnte auch noch was reißen. -
Die RF 600 Felge vorn passt p&p. Hatte sie schon drin, sie wiegt auch nur 80g mehr - als nicht der Rede wert. Fürn 120er die bessere Wahl.
Deine ist ohne Kat, da Du ne Arrow drauf hast. Die Kats befinden sich in den Krümmern der originalen Anlage.
Original von Racepa
....dass mit dem Lenker -der kurveninnere Stummel zeigt senkrecht auf den Boden- war doch mehr als Gack gedacht!
:biggrin: -
Fahre auch MX Kette in 520, halte aber von Try Lupe gar nichts, da das Kettenspray nicht nur schmieren sondern auch kühlen soll, das kann die Trockenschmiere nicht.
Kette mach ich einfach mit WL50 oder WD40 sauber, lass sie abtrocknen und dann Spray drüber. Ich selbst verwende zB das Castrol Kettenspray. Nach dem Schmieren nicht gleich losfahren sondern ruhig 20min ablüften lassen und viel hilft nicht viel. -
Noch ein Tipp, aus den Vergasern mal den Kraftstoff rausgelassen? Benzinsiebe in den Vergaserzuleitungen auf Verschmutzung überprüft? Düsenstöcke der Vergaser sauber?
Oder einfach mal den kpl. Sprit raus und neu tanken und den Saft von einer Tanke mit großem Durchsatz holen, alles schon gehabt.
Ach ja...Zylinder zieh ich immer erst zum Schluß. -
Schwimmerstände sind ok?
Original von JCN
Naja, je mehr Öffnung desto weniger macht das aus.Nicht ganz richtig und nicht ganz falsch. Bei Drosselklappe ist das so und beim Schiebervergaser ist das das selbe als wär bei einem die Nadel in einer anderen Position wie der andere und dann macht das schon wieder richtig was aus.
Ich hab meine Stummel 20mm tiefer und nach außen gedreht. Dann klappts wieder. Bei meiner TZR und der RS sind sie auch weiter ausgestellt.
Mit der ori. Position der RGV komm ich nicht klar.
