Laufleistung des Motors wär interessant. Es scheint, als sind die Ringe verschlissen gewesen und haben somit den Pin losgerödelt. Dieser hat sich verabschiedet und dabei haben sich die Ringe gedreht. Rest siehst Du selbst.
Beiträge von griffeldreher
Du meinst sicher diese Kupplung.
Wenn es eine Wassergekühlte ist, hat sie 40ccm und heißt Rocketbike. Schau in der Bucht nach.
Hier z.B.
http://cgi.ebay.de/Ersatzteil-…Bikes?hash=item58823d6328 -
Stummel habe ich auch noch liegen.
GSX-R 600 SRAD, sind in der Preisklasse auch zu finden und nicht ganz so alt. Am besten ab Bj.98. Da haben sie durch die Modifikation auch mehr Drehmoment bekommen, was gar nicht so schlecht ist wenn´s gedrosselt ist. Wirkliche Probleme gabs bei den Dingern nicht, nur ab und an mal der Steuerkettenspanner am rasseln - das Ding neu und gut ist. Die Wartungskosten halten sich da auch im Rahmen.
Original von kansas
250 2 Takter billiger als ein 4 Takter ? allein das Benzin und 2 T Oel spricht dagegen
eine 250 RGV braucht mehr Sprit als eine 400 ZXR
Es geht dabei nicht um Sprit, wobei die 400er auch sehr durstig werden kann.
Die ZXR´s sind alle Nase lang kaputt und ab dann wirds richtig teuer
Wie schon gesagt ZXR 400 NIEMALS, da ist 250er fahren billiger.
Mit der 125er kann ich nur bestätigen, offen läuft sie besser als ne gestopfte 250er und ist im Unterhalt deutlich günstiger UND man lernt schneller das schnell Fahren, da die Dinger halt nur Schwungnutzfahrzeuge sind.
Es geht hier nur um die nächsten 2 Jahre, wird er wohl verkraften. -
Die Pappe ist egal aber der Vorderbau :pffft:
Mit 2 Mille kommst Du auch bei der 4er Ninja nicht weit.
Auf Grund des Alters haben sie schon ihr Laufleistung weg und da sind dann auch Motorschäden nicht selten. Nocken sind sehr gern genommen bei den Dingern.
Kostentechn. sind sie nicht wirklich billiger. -
Ich stehe kurz auf und drücke Record.
Schau auf die Zylinderbezeichnung.
3MB - gebuchster Zylinder
4FU - beschichteter ZylinderDu kannst diese untereinander tauschen, allerdings muß Kolben, Kopf und Walze mit übernommen werden.
