Beiträge von Lars
    WHB, Deutsch neuwertig 60.-
    Hinterrad mit Scheibe und Kettenradträger,
    Schwarz, Felgenbett Poliert 90.-
    Vorderrad nackt Technisch ok,
    muss neu lackiert/gepulvert werden 45.-
    Gabel normale gebrauchsspuren,
    macke von Steinschlag im bereich Gabelklemmung 140.-
    Gabelbrücke unten Stahl mit Gabeljoch 35.-
    Bremsanlage vorn komplett 90.-
    Bremsanlage hinten komplett 40.-
    Federbein version ohne ausgleichsbehälter 30.-
    Rahmen mit Brief Federbeinaufnahme war angerissen,
    wurde von der Firma Böckers geschweißt,
    leistungsreduzierung eingetragen 90.-
    Unterzug 30.-
    Kühler 45.-
    Krummer org. Liegenden zyl. 25.-
    Lacksatz Heck schlechter Zusstand,
    schw.-matt Halter Fehler oder angerissen, teilweise geflickt 10.-
    Lacksatz Seitenverkleidung schw. matt,
    eine seite Technisch ok, andere seite Kleine risse, 20.-
    Kotflügel vorn einzeln 20.-
    Lenkstummel 25.-
    Scheinwerfer incl Halter 30.-
    Spiegelsatz Kratzer im Plastikgehäuse 10.-
    Luftkasten original 35.-
    Lichtmaschine mit Deckel und Polrad 45.-
    Hinterradabdeckung sw.-matt 15.-
    Tank Schwarz Orginal. bis auf kleine Kratzer Top,
    kein Rost, keine Beulen 120.-
    Schraubensatz RGV Neu Verzinkt,
    müssten so 90% der an der RGV verbauten Schrauben
    und Muttern sein,incl. Steckachsen, Schwingenachse,
    Schwingeneinsteller usw. wie neu 90.-
    Sitzkissen Fahrer 15.-
    Kabelbaum 50.-
    SAPC(müsste nr 22d90 sein werd aber nochmal nachschauen) 70.-
    Bremsscheibensatz Vorne gebr. 40.-
    Motorgehäuse Ober und Unterteil gereinigt 120.-
    Getriebe kompl. der Laufleistung entsprechende
    gebrauchsspuren, Ausbruch an aufnahme Kickstarterwelle
    auf Grundplatte, incl 2ter Grundplatte ohne defekt 80.-
    Kupplung Komplett 40.-
    3X Kupplungsdeckel incl. Wasserpumpe a 25.-
    Satz Zylinderköpfe 50.-
    Kurbelwelle defekt Mittellager macht geräusche 50.-
    Zylinder defekt, muss neu Beschichtet werden 50.-
    Satz Vergaser, U-Schall gereinigt 150.-
    Satz Auslassschieber Kompl.,
    Nichts gerissen oder Ausgeschlagen 160.-
    Ansaugstutzen incl. Membrankörper und Membran, Satz 40.-
    Kettensatz gebr, nur ca 500km gelaufen 30.-
    Da ich mein RGV Projekt letzt endlich doch aufgeben muss, schlachte ich nun eine fast komplette VJ22B bj. 93., Fotos der Teile werd ich nach und nach einstellen, ansonsten auf anfrage.
    Falls Teile nicht aufgelistet sind einfach mal fragen :winking_face:
    Alle Preise verstehen sich als VHB zzgl. Versand
    Kastenschwinge gestrahlt 50.-
    Unterzug 30.-
    Kühler 45.-
    Lenkstummel 25.-
    Kickstarter Neu verzinkt, nicht ausgeschlagen 25.-
    Kabelbaum 50.-
    Wie das Thema schon sagt... ich suche nen brauchbares Zubehör Federbein (Wilbers und co.) für die Aprilia RS 125... bietet einfach mal alles an was ihr so Rumliegen habt.
    Greetz Lars
    G-Modell mit den hässlichen Faltenbalgstoßstangen?! Bitte nicht :winking_face:
    Ich Arbeite Beruflich an den Dingern, wenn ich mir selbst einen Leisten könnte würd ich Tatsächlich zu ner Umbauvariante greifen die wir anbieten!
    Diashow
    Ist nen 964 im Perfekt umgebauten F-Modell Look. Hast dann halt die Komplette relativ Moderne und vollkommen Alltagstaugliche 964 Technik im für mich Persönlich schönsten 11er Design :winking_face:
    Jap, du liegst mit deiner Vermutung richtig. Klingt ganz danach als ob das Gestänge auf der Wischermotorwelle nicht in der richtigen Position sitzt. Gibt Herstellerangaben für die Position des Hebels auf der Welle, die sich meist auf ne markante Stelle beziehen. z.b. 5mm Abstand vom Hebel zu nem Bestimmten Schraubenkopf. Falls du die Angabe nirgendwo finden kannst lässt sich das ganze aber meist auch ganz gut durch try and error rausbekommen, musst nur aufpassen das dir der Wischer nicht in den Lack rauscht :winking_face:
    Wie im Betreff schon steht suche ich einen Wasser/Zylinderkopfdeckel für den Rotax 122. Aussehen ist egal solang das Teil weder gerissen noch verzogen... also Dicht ist :winking_face:
    Schonmal Danke im Vorraus... wär super wenn jemand sowas noch rumfliegen hat ist momentan nichtmal bei ebay zu bekommen.
