Beiträge von karsten
    bremse die zehnte! (ich hab keine lust mehr)
    nach dem eineinaderbau der bremspumpe fand ich ein kleines weißes körnchen innerhalb des bremspumpenzylindern. feder und bolzen sind in ordnung gewesen. nun habe ich alles ein wenig mit karamba eingeölt.
    bei jedem zehnten pumpen bleibt der bolzen auf der hälfte hängen. wenn ich ihn dann noch einmal kräftig reindrücke, kokmmt er wieder raus.
    bremsen tut die karre trotzdem nicht. die bremsbacken bewegen sich nun keinen mm mehr. nach mehrmaligen entlüften kann auch keine luft mehr drin sein (jedenfalls gibt es keine bläschen).
    WER WILL MICH DA ZUM NARREN HALTEN?! Ich weiß nimmer weiter *rofl*
    so, nach mehrmaligen entlüften passierte immer noch nichts und ich habe die bremspumpe auseinander gebaut.
    Innerhalbe der Bremspumpe ist ein Zylinder der fest reingedrückt ist. Dieser müßte eigentlich immer zurückschnellen, was er aber nicht macht. Folgerung:
    Die Bremspumpe scheint festgegangen zu sein (es ist auch leichter Rost zu sehen). Wie bekomme ich jetzt am besten den Mist wieder raus. Ich versuch es jetzt mal mit Karamba habe aber bedenken, ob das des Rätzels-Lösung war.
    Wahrscheinlich muß ich die Pumpe komplette erneuern.
    @ racepa
    hört sich genau nach meinem problem an!
    folgendes:
    hatte eben die bremese runter und die beläge nachgeschaut wg. schräger abnutzung. dieses war nicht der fall und ich habe noch mind. 2x 1,5mm dicke.
    wenn ich die bremspumpe betätige passiert überhaupt nichts mehr. ich kann voll durchtretten und die beläge bewegen sich keinen mm. testweise habe ich sie einmal komplett zurückgedrückt und die bremse dann bewegt. siehe da, auf einmal schoben sie sich etwas zusammen.
    bei meinen versuch der entlüftung kam nur wenig flüssigkeit an der entlüftungsschraube raus. diese konnte ich sogar komplett abschrauben und ich sah eine kleine fütze innerhalb des gewindes. beim erneuten pumpen tat sich gar nichts.
    nun gut, für weitere ratschläge bin ich immer zu haben und werde morgen erneut racepas vorschlag in den tat versuchen umzusetzen.
    was mich nur die ganze zeit wundert, vor dem reifenwechsel griff die bremse ohne jegliche probleme und jetzt greift sie überhaupt nicht mehr. *mist*
    gruß
    karsten
    @thorsten
    thx, hast recht!
    @ sauerkrauth
    nein, hatte ich nicht. genau aus diesem grund bin ich auch unschlüssig woran das problem liegt. man tritt einfach ins leere.
    meine idee, der reifen war vorher extrem schief eingebaut und dann können die bremsbeläge greifen (glaube ich aber nicht dran). grübel-grübel-grübel
    nach meinem Reifenwechsel habe ich alles wieder ordnugnsgemäß zusammengebaut, aber bei der hinteren bremse gibt es ein problem.
    diese packt überhaupt nicht mehr und man kann sie voll durchtreten. beläge sind noch bestens, bremsflüssigkeit ist auch noch drin. lt. whb habe ich dann versucht eine entlüftung durchzuführen, die wenig erfolgt brachte. woran kann es liegen???
    habe ich bei der entlüftung etwas falsch gemacht? (habe den gummipfropfen abgemacht und mehrfach die bremse betätigt).
    thx und bis spätestens lausitz!!!
    karsten
    nach meinem nicht gelungenen Ausparkmanöver am Donnerstag (ein Pfeiler stand im Weg), ist mein rechter hinterer Kotflügel stark lediert.
    Kennt jemand im Raum Köln (oder Eifel) einen günstigen Lakierer? Hintere Türe, der Kotflügel und evtl. noch das hintere Schutzblech müßten neu lackiert werden. Farbe ist blau (ohne metallik) bei einem Passat.
    Thx und Gruß
    Karsten
    meine aussage schien wohl sehr provokativ gewesen zu sein :D:
    also, meine maschine ist sehr gutmütig und ich habe bischer noch keine probleme auf ihr gehabt. vielleicht liegt es auch eine wenig an meinem gewicht (mit 80kg bin ich doch ein kleiner, schwerer fettwantzt).
    ...doch, ich kenne Lenkerschlagen und finde es nicht sehr angenehm!!! Nochmals, wer ihn braucht soll ihn kaufen, wer nicht tut sich nicht umbedingt einen Gefallen (wg. sehr hohem Preis).
    (Hab euch trotzdem alle lieb :face_with_tongue: :face_with_tongue: :P)
    he he he, hast recht pepsi bin noch was jünger und noch gut mit meinen armen beieinand. :D wenn ich 30 werd (ist ja auch nicht mehr so lang) dann kauf ich mir auch eine 500er mit lkd.
    bei meinen knapp 65ps brauch ich ihn aber trotzdem nicht. hängt schließlich auch vom moppet ab. meine kiste ist eben sehr gutmütig und das soll auch so bleiben. :face_with_tongue:
    (ich liebe meine kleine süße :D :D :D)
    alles unnützer Ballast. :D Wer die Arme trainieren will, braucht so etwas nicht. Falls es mal ein bischen flattert, kann man das schon korrigieren.
    (finde die Preise allg. für LK sehr gesalzen)
