Beiträge von karsten
    (keine Sorge, es hat schon einen Grund warum dieser andere Thread aufgemacht wurde :D)
    Bischer bin ich immer davon ausgegangen das die RS 250 nur von einem (vorderen) Montageständer gehoben werden kann, der unter die Gabelbrücke greift.
    Alternative, ein einfacher Ständer der unter die 2 Holme greift. Letzere müßte doch auch bei der Karre funktionieren. (Habe wg. der rechten Feder ein bischen bedenken zwecks wegkippen).
    Brauche den Ständer auch nur zum Reifenwechseln und dabei könnte es problematisch werden. Solange der Radbolzen in beiden Gabel steckt ist alles stabil. Ziehe ich in raus, müßte er wie schon geschrieben zur Seite wegkippen.
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
    Hallo zusammen,
    gesucht wird eine Bauanleitung für einen vorderen und einen hinteren Montageständer (natürlich für die RS 250). Der vordere Ständer muß in die Gabel oberhalb greifen können.
    Gemeint sind die handelsüblichen Ständer von Polo, Louis....
    Besten Dank und Gruß
    Karsten
    :D der michl, ich hoffe es geht deiner hand besser?!
    die radlager kosten nicht so viel, deswegen brauch ich da nicht groß nach alternativen schauen. ich wechsel jetzt auch meine lager am vorderrad, sicher ist sicher.
    zu den dichtungsätzen nochmal:
    mit athena kann man eigentlich nichts falsch machen. es ist die selbe firma die in lizens für aprilia die dichtungen herstellt. warum sollte sie also minderwertige dichtungen für die rs unter ihrem label anbieten?!
    ich hoffe damit hat sich alles geklärt. :nuts:
    Da Athena für Aprilia herstellt war meine Entscheidung in Sachen Dichtungsatz auch sehr schnell gefällt.
    Ich fahre jetzt seit längerem (und im Renneinsatz) die Athena und habe überhaupt keine Probleme.
    erstmal thx! (an alle für ihre tipps)
    wir (mein mech. und ich) haben jetzt 2 dosen bremsflüssigkeit durchgejagt und tierisch lange entlüftet. er konnte es auch nicht glauben und es lag wirklich an zuviel luft im bremskreislauf. meine bremspumpe hatte aber auch einen weg bekommen.
    so richtig packen tut sie aber immer noch nicht. vielleicht weiß ja einer am lausitzring eine bessere lösung. fürs erste reichts erstmal (muß sie auch schon wieder für die rennstrecke umbauen)
    cu at the racetrack! :D :D :D
    Hi Julian,
    fahr erstmal die Woche weg und bekomm eine bischen Abstand von dem ganzen Malheur. Die Maschine würde ich aber unter keinen Umständen verkaufen, da wirst Du Dich nur noch mehr ärgern.
    Zu Deiner Schraube: (2 Möglichkeiten die beide funktionieren)
    - Schlagschrauber bei Louis holen. Mit einem Dremel einen Schlitz in die schei... Schraube bohren. Jetzt von dem Schlagschrauber den Schlitz-Bitsatz nehmen (es sind vier Bitsätze beim Kauf dabei) und in die Kerbe reinhauen (muß bombig sitzen). Aus deinem Ratschkasten nimmst Du jetzt die Ratsche mit einem Aufsatz der auf den reingehauenen Bit passt. Ein kräftiger Ruck und das Scheissding ist draußen.
    - Zweite Möglichkeit die auch Funktinoniert und die ich mit einem Freund (Mechaniker) bei einem Motorblock angewandt habe.
    Mit einem kleinen Bohrer ein Loch in die Schraube bohren. Jetzt einen Torxaufsatz nehmen und reinhauen. Mit einer Ratsche kannst Du jetzt die Schraube rausdrehen.
    Sollte dies schiefgehen, mußt Du ein neues Gewinde drehen.
    Viel Erfolg und es kommen auch wieder bessere Tage!!!
    Karsten
    Sieht doch ganz professionell aus. Willst Du nicht demnächst meine Verkleidungen mitmachen?! :D
    Die Idee mit der Kabine finde ich wirklich Klasse. Ich habe immer den gesamten Werkzeugkeller mit Folie behangen. Problem war das nie alle Stellen abgedeckt waren und die Farbpartikel sich überall niederlegen.
    (He he he, hol mir auch bald nen Kompressor die sind gerade in der Metro im Angebot)
    Ihr braucht euch nicht mit Ratschlägen zurück halten, denn es handelt sich um die Hinterradbremse :daumenhoch
    Der Rost lies mich auch genau dasselbe vermuten, nämlich Wasser. Dazu muß gesagt werden, daß die Bremsflüssigkeit vor 1,5 Monaten erneuert wurde. (Rost also von davor).
    Ob die Geschichte wirklich an der Bremspumpe alleine liegt, weiß ich nicht. Diese pumpt ja wenn sie will. Durch den Durck kommt schließlich auch Bremsflüssigkeit aus dem Ablasventil raus.
    Problem: Die Bremsbacken bewegen sich keinen mm mehr. Sie sind bis zum Anschlag drin und kommen einfach nicht mehr raus. Dies finde ich sehr verwunderlich.
    *Grmpf*
