wir nehmen einfach an, er hat ihm den Rat als Freund gegeben in diesem Moment!
Beiträge von RS125_Killer
inwiefern beeinflusst er das umluft system bzw. das steuergerät?
mein Gangsensor musste beim Motorausbau kurze zeit unter Spannung stehen, nicht die elektrische spannung, sondern die kabel unter spannung...
eine halterung ist auch abgebrochen, also das loch, wo vorher die schraube durchging ist nru noch zur hälfte vorhanden! Das ist ja kein problem, kriegt man mit einer U scheibe immer ncoh fest!
Aber vorsichtshalber möchte ich irgendwie prüfen, ob der sensor noch funzt?!
Kann man da irgendwas machen? Außer im verbauten Motorrad ausprobieren?Und welche folgen hat ein defekter Gangsensor..?
Jo danke...
Ja ich habs so gemacht, wie es Pepsi mir empfohlen hat. Eine Suzuki Kit Kopfdichtung die 0.9 mm hat (ca) und eine 0.75 er Fußdchtung. So sollten die Steuerzeiten verschärft werden!
Die Düsen haben so direkt nichts mit der Kühlung zu tun!
klar, der motor verbrennt ein wenig heißer wenn du die 280 er Düsen rein machst, aber die sind, denke ich perfekt dafür geeignet!
Verbaue mal die 280 links und 290 rechts! Du wirst feststellen, es funzt einwandfrei!
Ich wurde damals als ich 125 er Fahre mehrmals kontrolliert.
Auf der Maschine war ein 32 er Flachschiebervergaser mit bearbeiteter Airbox. Ein Jolly Moto Auspuff (Krümmer nicht lackiert)
War eine NSR 125 gewesen.
Nie hatte irgendein Polizist nach meinen Drosseln gefragt, geschweige denn nach meinem Auspuff oder dem lauten Ansauggeräusch! Nur nach Führerschein und Fahrzeugschein!
Ja soweit hab ich schon selbst gedacht, jedoch hab ich noch folgendes dazu gedacht:
Da ich meine Fußdichtung geändert habe, von 0,5 mm auf 0,75 mm, hat sich meine Verdichtung "fast" gar nicht, oder gar nicht geändert. Lediglich meine Steuerzeiten sind etwas verschärft und ich hab mehr Hubraum *G*
Die Frage soll sich an die richten, die die selben Dichtungen verbaut haben und sowas schon ausprobiert haben. Denn, wenn mein Tank in naher zukunft mit 16 litern voll Benzin oder Super ist und dass das Falsche war, ist die Freude schon mal für kurze Zeit weg!
Dir ist ja sicher schon aufgefallen, dass der liegende Zylinder im Normalfall fetter bedüst wird. Also wenn links eine 270 er Düse drin war, wird rechts meist eine 280 er Düse verbaut sein.
Der Grund dafür ist das der liegende Zylinder durch den längeren Ansaugweg u.a. magerer läuft.
Und deshalb würde ich zwecks gutem Setup auch eine solche Abstimmung behalten. Auf beiden Zylindern 290, da läuft mindestens einer nicht so besonders gut!
280 links und 290 rechts kannst du ja mal versuchen! Mit dieser Einstellung brauchst du zumindest mal keine Angst zu haben, dass dir die Kolben wegbrennen beim Fahren!
Welche Leerlaufdüsen hast du denn drin? Die sind in dem "länglichen Röhrchen" direkt bei der Hauptdüse?
Und welchen Düsenstock ist bei dir verbaut? -
Was soll er denn sonst dran bauen?
