Beiträge von RS125_Killer
    DA ist keine führung aufgefräst.
    Genau das gleiche wie Mircos Variante, eben nur mit 3mm Gewinde statt 1,8 mm !
    Ich hab die Schrauben zu testzwecken mal mit einem temperaturbeständigem zeug (silika mäßig) bestrichen, bis 380 °C und zusätzlich Loctite hochfest bestrichen, in den hochofen gelegt!
    Für kurze zeit.. da sind mehr als 500 °C drin gewesen...
    sie lagen da, bis die stifte angefangen haben sich zu verfärben!
    Fazit: Kleber hat gehalten, schraube ging nicht auf!
    Also, die Vorgeschichte kennt ja sicherlich fast jeder. Meine Schieberverstärkung von Mirco 2. Variante hat den Geist aufgegeben. Also brauch ich natürlich was neues.
    Es gab viele Einfälle und Ideen.
    Doch die von rgv-peter hat mich überzeugt und ich habs auch so gemacht!
    vorgehensweise:
    In den Stift, wo das Innengewinde vorher drin war, ein 2,5 er Loch bohren (am besten mit Standbohrmaschine oder Drehbank) und ein 3 mm Gewinde einbohren!
    Nun den anderen Stift, wo die "Gewindestange" dran war (M1.8) nehmen, dieser Gewindegang entfernen, sodass der Schieber unten plan ist!
    Nun hier ein 3 mm Loch einbohren!
    Nun kauft ihr euch 3mm Senkkopfschrauben. Diese haben im Kopf einen Durchmesser von 5,5 mm. Man kann hier die schraube aber problemlos abfeilen!
    Die Schraube sollte unbedingt versenkt sein, dazu einfach mit einem größeren bohrer das loch leicht anbohren!
    Nun könnt ihr die Teile montieren. Auf jeden Fall Loctite drauf schmieren, egal ob es verbrennt, es nützt sicher ein wenig was!
    Vielen Dank an RGV-PETER für diese idee und die Hilfestellung!
    Nun vorerst zwei bilder davon!
    #1
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0039.JPG
    #2
    http://home.arcor.de/rskiller/PIC_0043.JPG
    Da ist die Schraube noch nicht abgefeilt und die Senkung auch noch nicht drin!
    Zylinder sind neu gehohnt!
    nebenbei versuche ich gerade mein Benzinstand in der schwimmerkammer zu messen! So wie es im handbuch steht...
    als aller erstes ist mir mal aufgefallen, das bei einem vergaser die ablasschraube auf der komplett anderen seite liegt...
    und eine schraube hat ein dichtring dran, die andere schraube hat keinen dichtring und auch keine nut wo dieser drin sitzen könnte!
    Und ich bei mir läufts aus dem unteren Überlauf raus, egal wie man den vergaser hält. ein ordentliches messen ist kaum möglich! Der benzinstand geht auch, wenns man nicht üebrall ausläuft, nicht ännähernd an den punkt, wo er eigentlich hin soll?!?!
    Hey, ich stehe jetzt auch dem Ölpumpen entlüften bevor!
    Ich wollte mich nur kurz absichern:
    Im WHB steht: Motor abstellen und diese Kreuzschraube auf drehen bis Öl kommt..
    mehr steht da nicht, außer noch: wenn das öl fließt, ohne luftblasen, zudrehen!
    Jetzt meine Fragen:
    Kann man eine Ölpumpe überhaupt mit abgestelltem Motor entlüften?
    Ich hab übrigens neue Kolben drin und wollte die nicht direkt leiden lassen... hab sie mit viel öl eingesetzt!
    Oder soll ich einfach die Schraube öffnen, bis Öl kommt die Schraube schließen und dann einfach anmachen und fahren?
