gibt es da noch unterschiede für die jeweiligen steuergeräte? ich glaube nicht!
Beiträge von RS125_Killer
ja gut, erst mal brauch ich nen neuen gangsensor!
was ist daran besser? jetzt implizit?
Also,
ich musste gestern feststellen, bevor die Ostertour begonnen hat, das mein Gangsensor einen weg hat...
folgendes:
es leuchtet die Neutralanzeige dauerhaft und geht erst in den Gängen 4,5 und 6 aus...
Nunja, ich weiß jetzt nicht so genau ob ich leistungsmäßig was negatives feststellen konnte, aber objektiv gesehen, müsste da was sein?
ich hab das steuergerät 22D90
Achso.
Ja ich hab das mit den "leichten" hammerschlägen schon versucht, aber Fehlanzeige. Das Ding läst sich nicht lösen. Den spez. Schlüssel dafür habe ich auch, aber damit klappt es auch nicht. Die beiden Teile drehen sich dann!
Also Negertivfederweg vorne müsste 2 cm sein und wenn ich dann drauf sitze federt sie halt 4,5 cm ein mit -Federweg. Das sind halt bisschen mehr als 1/3, da ja 4 cm 1/3 wären von 12 cm Federweg insgesamt!
Hinten sind es "fast" genau 1/3!
Ich hab mal so ein kleinen Test gemacht:
Wenn ich das Motorrad normal da stehen habe und dann mit den Kabelbindern teste wie weit es einfedert, wenn ich mich drauf setze, sind das aber kein 1/3
Vorne federt es zw. 2-2,5 cm ein und hinten 2,5-3 cm
Die federvorspannung hinten kann ich nicht einstellen, weil ich die 2 platten nicht aufgedreht bekomme...
und eine frage hab ich ncoh: wenn ihr von Federvorspannung ganz zu sprecht, was genau meint ihr? Das die feder komplett zusammengedrückt ist und somit wenig federwkrung hat und eben hart ist oder umgekehrT? -
Jo das ist klar :)
Nur die Druck- bzw. Zugstufe kann ich vorne an der Gabel doch sowieso nicht einstellen. Von der Ein-. und Ausfedergeschwindigkeit ist die maschine schon synchron, soweit ich das beurteilen kann.
Nur jetzt geht es mir ja um die Vorspannung der Federn vorne und hinten.
Ich werde das mit dem Kabelbindertrick gleich mal versuchen.Kurze Frage:
Zugstufe unten am Federbein: 1 bedeutet ja schnell ausfedern und je größer die Zahl, desto langsamer federt das Federbein aus?
Und bei Druckstufe das gleiche, je weiter ich das einstellrädchen richtung hart drehe, desto langsamer federt das Federbein ein? -
Hallo...
mein alter thread mal wieder wach gemacht *G*
Ich hab ja inzwischen, jetzt auch schon länger ein WHB.
Nun, wohl gemerkt bin ich ja kein Fliegengewicht mit meinen 85 kg.
Ich hab also mal im Buch nachgelesen, ab Modell 92 ist es ja nochmal geändert worden mit den Einstellungen bzw. was man einstellen kann.Vorne kann man ja schön an den Holmen sehen wie weit sie einfedert und davon 1/3 mit den Kabelbinder Trick abzeichnen.
Nun, für hinten stehen sogar die Vorspannungswerte in mm. aber überall 179 mm! Bei Weicher, Standard und Härter steht das Gleiche!
Und da ich vorne ja die Federvorspannung schon geändert habe, von 4. Stufe auf 3. Stufe, sollte ich hinten auch mal was tun.
Hat keiner von euch mal allgemeine werte aufgeschrieben, so dass das Fahrwerk gleich eingestellt ist (vorne wie hinten) wie zum beispiel: vorne gabel in 2. kerbe und hinten 165 mm Vorspannung! Ihr wisst sicher wie ich das meine...Die Einstellung der Zug und Druck Stufe ist ja immer "Strecken" Abhängig. Die lass ich am besten serienmäßig!
Beim Fiedler scheinbar auch!
So wars zumindest bei mir auf der REchnung!
