Beiträge von Hummel
    War nicht böse gemeint, ist wahrscheinlich falsch rüber gekommen...
    Wenn er aber sein Geld will und die Beschreibung zutreffend war, dann wird er es auch bekommen !
    Versteh mich nicht falsch, aber Gesetz ist eben Gesetz, da kannste nichts dran ändern...
    Naja, was versprichst du dir von dem ganzen dann?
    :nixweiss:
    Das is nun ein rechtskräftiger Kaufvertrag, da kannste (abgesehen von wirklich derben Unwahrheiten) nichts mehr machen im Nachhinein, leider ...
    bei ebay nen mopped kaufen ist halt so ne sache wenn mans davor nicht angeschaut hat (hast du etwa?)
    hab das auch mal gemacht und bin leider an nen falschen geraten. hab zwar noch 100 euro wieder bekommen, aber da haben die fehlenden teile schon mehr gekostet.
    Hoffe aber, dass du nicht an nen Betrüger geraten bist und alles einwandfrei klappt, dann ham beide Sieten was davon :winking_face:
    Zum Wechselstrom:
    Es wird immer Wechselstrom durch Generatoren erzeugt, der dann evtl in Gleichstrom gewandelt wird. Dann muss man aber nach dem Wandler messen ...
    Dass das Gerät 0 Volt anzeigt ist auch logisch, da der Mittelwert 0 Volt ist. Ist ja abwechselnd minus und plus. Da die Schwingungen so schnell sind (Steckdose zB 50 mal Wechsel pro Sekunde) kommt ein Gleichstrommessgerät mit den Ausschlägen nicht mit, bzw bei digitalen wird gesperrt ... Deshalb zeigt es den Mittelwert an, was 0 Volt sind :winking_face:
    Wenn dir paar Volt fehlen, die Teile aber alle ok sind:
    KONTAKTE REINIGEN !!!
    Wenn da mehrere schlecht leiten bleibt da insgesamt schon was auf der Strecke ...
    Hmm, also dann sind es wohl kaum die magnete, denn wenn die auch nur noch bisschen magnetisch sind, dann müsste es zumindest einen kleinen ausschlag geben ...
    Ja, wenn sonst wie gesagt alles getauscht wurde, dann liegts evtl. an den magneten... Durch starke erschütterungen (schläge) oder hitze verlieren die meisten magneten schnell an kraft.
    ohne magnetfeld kein strom.
    allerdings kommt es mir spanisch vor, dass dann 0 (!) Volt anliegen, da müsste dann das magnetfeld komplett futscht sein :nixweiss:
    hast vll irgendwo nen kurzen oder kabelbruch drin?
    wo hast denn genau gemessen? direkt an der lima?
    so leute, nu is es geschafft :winking_face_with_tongue:
    hab die spuelen heute mal getauscht und siehe da, rechter pott läuft nun, linker sabbert nur... ist also wohl wirklich die rechte spule defekt, hast gewonnen :respekt:
    hat jmd von euch zufaellig ne rechte spule übrig, also die mitm langen kabel?
    achja, was ich komisch finde: an der linken hats ein extra masse kabel, dass zwischen schraube und spule geklemmt wird, an der rechten nicht?!? is das normal?
    greets
