Beiträge von Silvio63
    Hallo.
    Ich baue gerade eine RGV für die Straße auf. Da die ganzen Teile im Heck wie Frontbereich vom Vorbesitzer abmontiert wurden, weiß ich nun nicht mehr, wo genau was befestigt ist.
    Könnte mir jemand von Euch ein paar Fotos von Heck- und Frontbereich zukommen lassen.
    Danke im voraus.
    Hallo Manuel.
    Leistungsverlust hatte ich keinen bemerkt. Es ist ein Zylinder von mir, den ich an meinem Rennmotor im 2012 drauf hatte. Frostschaden kann es definitiv keiner sein.
    Vielleicht hat der Zylinder wirklich feine Risse zwischen Schieber- und Wasserkanal. Ich war auf jeden Fall überrascht als ich den Schiebergehäusedeckel abgeschraubt hatte.
    Hallo
    Wenn du das HDMI Kabel direkt am Laptop anschließt, dann stellt der Laptop den Ton auf HDMI um.
    Solltest du einen Lichtleiteranschluß (SPDIF) am Laptop haben, dann verbinde diesen Anschluß mit dem Audio Receiver.
    Danach kannst du in der Soundkarteneinstellung den Ton von HDMI weg nehmen und via Lichtleiter an den Audio Receiver schicken.
    Das gleiche gilt auch für eine analoge Audioverbindung (grüner oder Line out Anschluß am Laptop).
    Hallo.
    Der obere Zylinder war nach dem Schaden total zerstört. Den habe ich ersetzen müssen.
    Der untere war optisch OK. Jetzt habe ich aber genau in diesem Zylinder das Kühlwasser im Schiebergehäuse entdeckt.
    Werde den wohl überprüfen lassen müssen. Vielleicht können die Profis die Ursache im Zylinder finden.
    Hallo Ronald.
    Ich verwende Köpfe mit O-Ring Dichtung. Da ich auch geglaubt hatte, dass es über die Köpfe kommen könnte, habe ich die Förster Köpfe gegen Fiedler Köpfe getauscht. Hat das Problem leider auch nicht behoben. Ich frage mich wie Kühlwasser in das Schiebergehäuse kommen kann?
    Gruß Silvio
