Beiträge von Silvio63
Musste den Lautsprecher voll aufdrehen.
Wahnsinn.
Wenn jemand was sucht. Verkaufe Ende Jänner 2018 eine 98er RS.
Bauen gerade neue Kolben und Schieber ein.Gruß Silvio
:biggrin: :biggrin:
Wenn du über den USB Ausgang gehst, dann umgehst du den Line out bzw. Kopfhörerausgang. Es kann schon sein dass die Impedanz an deinem Ausgang für Kopfhörerbetrieb optimiert ist. Dann wirkt sich dass auch so aus, dass du an den Eingängen deines Verstärkers zu wenig Spannung hast (leise). Den Stecker brauchst du nicht ändern. Das bringt nichts. Ein Fehler ist auch immer wieder, wenn man den Stecker nicht ordentlich einsteckt. Das wurde hier aber ja schon besprochen.
Da ein Musikerlebnis ja nicht nur aus Lautstärke, sondern vielmehr aus Dynamik besteht, hört sich das über den USB Ausgang mit Wandler auch gleich um vieles besser an.
Du kannst aber gerne einen Wandler von mir zum Testen bekommen, dann weißt du was ich meine.
Oder vielleicht hast du einen Fachhändler in deiner Nähe der sowas hat.Gruß
Meiner Erfahrung nach ist das Problem, dass die internen Soundkarten in punkto Soundqualität einfach zu schwach sind.
Wenn man einen externen USB Wandler verwendet, dann klingt das gleich um Welten besser als über die 3,5mm Klinkenbuchse.Wir verwenden solche Wandler von Project Audio, Musical Fidelity, Cambridge Audio, usw.
Gruß Silvio
Ich würde grundsätzlich nicht über die Klinkenbuchse gehen. Da geht viel zu viel Dynamik verloren. Steck einen D/A Wandler dazwischen. Das sind Welten in der Soundqualität. Ein kleiner Project Audio reicht schon, den du dann über die USB Buchse verbindest.
Gibt es die auch mit Antihopping? :D
