es geht hier ja nit um geräusche sondern eher um die frage warum der schieber sich urplötzlich nicht rausziehen läst!
PS: Wenn du schon den Thread umbennenst dann tu es sinnvoll!
ach son quatsch :D
pumpe raus....deckel mit papierdichtung drauf..fertig!
WOW! Habe grade was heftiges entdeckt!
Der Händler hat nit nur die züge falsch eingehangen sondern der schieber hat sich auch noch von deiner halterung gelöst......ist innen ja mit so einem bolzen fixiert!
Jetzt kelmmt der schieber im auslaß und läst sich nur bis zur schieber kante rausziehen......habe alles probiert....krieg ihn net ab!
Meinste der hat den Kolben beschädigt?
ich gucke mal im götz.......nach nem zyli! Für 123 oder?
was ich dann aber net peile ist........wieso haben du und christoph damals die kuplungsfedern runter genommen?
bestimmt besser wie polini..... :D
esn gibt scon sehr lange gerüchte das es für die mito auch einen geben soll........nie gesehen!
Hast du den götzt katalog? da ist auch viel von malossi drin.
ZitatOriginal von Lucki RX
Hab sie jetzt draußen, und ein Alublech drüber, mit Dichtungspapier + Dichtmasse. Ich hoffe mal dass es dicht wird. Wie bringst dus Dicht Marco?? Fräst du den Deckel damit man wieder einen O Ring montieren kann??
Ja, da reicht schon Dichtpapier.....das hält dicht!
wieso den so ein aufstand mit fräsen?
ich fahre diese in den karts......die äffnen wesentlich später(diese UPM erreichst du nit :) )
Du könntes probieren die orig.stellmotor mit der Rave two zu benutzen....glaube aber nicht das die züge anständig halten.......
"In Offerta Promotional"
Das die Produktion eingestellt ist
was hast du den fürn hd und auf welcher position ist dein clip?
