Beiträge von Jfitzgen
    Hallo!
    Ich würde auch auf jeden Fall beide Räder wuchten lassen. Ein unrundes Kettenrad hat nicht den Einfluss auf Unwuchtkräfte wie ein fehlendes Gewicht von 5 oder 10 Gramm am Felgenring, da der Radius beim Kettenrad kleiner ist. Neben Vibrationen, die sich in manchen Frequenzbereichen ganz schön "aufschaukeln" können, sind auch Schwankungen in der Radlast zu erwarten. Gut für das Fahrverhalten ist das bestimmt nicht...
    Und ein riesen Akt iust das wuchten auch nicht...
    Aber es kann auch sein, dass ich die Situation überbewerte...
    Du baust ein Motorrad neu auf, welches aus ZEITMANGEL schon etwas länger steht und nur 10tkm drauf hat ???
    Da soll mal einer schlau draus werden...
    Trotzdem natürlich viel Spass beim schrauben und hoffentlich ärgerst du dich nicht, wenn du bei schönem Wetter nicht fahren kannst...
    Hallo!
    Ich fahre die Original Sättel, Stahlflex und Nissin Pumpe. Beläge habe ich die CQR drin.
    Meine Bremse ist top zu dossieren und hat absolut ausreichende Bremswirkung. Das Rad dreht annähernd frei und die Beläge halten ewig.
    Man kann also durchaus glücklich mit einer "normalen" Serienausstattung werden.
    Einzig der Druckpunkt, also der Punkt, um welchen man die Bremse mit Kraft dossiert, könnte etwas härter sein...
    Gruß Jan, der aufgrund mangelnder Finanzmittel möglichst praktisch bzgl. Motorradsport denkt....
    Hallo!
    Kraftamplitude= masse*exzentrität * Winkelgeschwindigkeit_zum_quadrat (sinusförmiger Verlauf).
    Überschlagen sind das 4,6 Newton pro Gramm mehrgewicht bei einer Exzentrität von 0.03m (gemessen...).
    Das ist also wirklich nich die Welt... Das mehrgewich wird sich ja wohl im einige-Gramm-Bereich bewegen...
