Hi Odi,
erstmal willkommen im 2Takt-Forum.
Zu dem "hohen" Verbrauch.Man muß bei dem Tank der RS sehr sehr früh auf Reserve schalten. Nervt mich auch sehr.
Hast du denn schon mal ausgerechnet wie viel Liter pro Hunderkilometer durchfließen??? Erst dann kannst du sagen was du für einen Verbrauch hast!!
Also, messen!
Beiträge von ChrisKo´80
Huhu Matze,
geh doch mal nach WHB vor! Was Pepsi schon sagte: Sind die Reibscheiben gerade? Dicke und Breite der Lamellen iO?
LAUT WHB sollen die Lamellen min. 15,3mm breit sein. Wie breit ist der Kupplungskorb,dort wo die Lamellen reinkommen.
Wenn der verzogen ist bringen dir auch neue Lamellen nichts.
Also, WHB Seite 3-64 aufschlagen und anfangen. Deutscher Text ist rechts.An die Admins: Ich bin dafür den Threat ab Seite 3, ab Matzes Kommentar um 14:16 "so, nächstes problem: kupplung..." zu trennen. In einen "Kupplungsproblem" Thread... oder so.
Aber die haben doch vorher "gepasst" , also gingen problemlos rein.
Muß man also den Grund finden warum dies nicht mehr so ist!
Wie hast du denn den Kupplungskorb beim lösen der Mutter gehalten? -
Hmm, hast du denn andere verbaut, nach dem Getriebeschaden?
Wenn nicht, versetz/dreh jede Lamelle doch mal Schritt für Schritt. Also immer einen "Zahn" weiter.
Vielleicht ungleichmäßig abgenutzt..
Ist halt sehr schwierig sowas zu klären ohne die Teile in der Hand zu haben. -
Dann mußt du wohl noch mal den Deckel runter nehmen , Kupplung demontieren und dabei ins WHB schauen ob du was vergessen hast beim montieren.
Man merkt doch ob man Widerstand am Kupplungshebel hat.
Hast du dort Widerstand? Steht der "Ausrückhebel" wieder 90° zur Fahrtrichtung?
Sorry, aber kann "grad" nicht in Mannheim vorbei schauen
Sag mal Matze, warum willst du die Welle überhaupt raus haben??????
Ich hab immer gedacht, weil ich das auch immer wieder gelesen hab , das 3-Arm Abzieher die Polräder kaputt machen.Warscheinlich durch Verzug !?!
Gerade bei den RDs hört man das immer wieder!Der Abzieher vom Aprilia Händler bei dem ich war, hat das Abziehen übrigens umsonst gemacht, sah in etwa so aus:
Bin leider immer noch nicht dazu gekommen mir selber einen zu drehen... -
<< weil viele befürchten,das sie durch verkokte Puffe Leistung verlieren.Dabei nutzen sie die gebotene Leistung gar nicht-weil sonst würden sie ja nicht verkoken >>
Der ist echt gut!!
In den ersten 5-8 cm des ESD ist keine Dämmwolle.An der Stelle ist das mehr nen Reflektionsschalldämpfer.
Die Wolle kann auch schlechter dämpfen wenn sie naß ist.... -
